krserv
krserv
06.10.2017 в 01:23:39
Придется вести наружную проводку по потолку - стандартный вариант, чтобы было красивее это пластиковая 16 мм труба - 16 мм это внутренний диаметр, а труба 18 мм будет или это ее наружный диаметр? Хотелось бы трубу потоньше, вот нашел 10 мм в Леруа, но я полагаю, что у нее 10 мм это внутренний диаметр, т.е внешний будет 12 мм, при этом для нее креплений стандартных нет, придется либо скобами крепить, либо в клипсы 16 мм, ставить прокладки, чтобы прижать 10 мм трубу, что хлопотно. Вот и думаю, а стоит ли заморачиваться, может провести обычной, стандартной 16 мм трубой - длиной 120 см. Нашел инфу: 16 мм - внешний диаметр, возможно в Леруа, та труба тоже по внешнему диаметру 10 мм ссылка тонкая труба красивее будет, вот только как бы ее эстетично к потолку прикрепить? вот если ее такими скобами закрепить, расверлив отверстия для гвоздей под шуруп м3, и в дюбеля fisher d4 ссылка
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.10.2017 в 01:59:55
Такими не проще будет?
megrad
megrad
06.10.2017 в 05:41:51
krserv, Кабель канал эстетичней.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2017 в 10:03:20
krserv написал: вот если ее такими скобами закрепить, расверлив отверстия для гвоздей под шуруп м3, и в дюбеля fisher d4 ссылка
Эта хрень Вашу трубу на потолке держать не будет. volchenok предложил нормальный вариант. А вообще, согласен с megrad
megrad написал: Кабель канал эстетичней.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2017 в 10:17:06
krserv, для того, чтобы труба выглядела эстетично, нужна целая система фурнитуры: повороты, тройники, соединители, держатели. Всё это должно подходить друг к другу и четко стыковаться. Что эстетичного вы собираетесь собрать, используя какую-то хрень, для которой всего этого нет или оно неподходящего размера?
krserv
krserv
25.12.2017 в 15:47:48
вот это я увяз. Тема еще от 6.10, более двух месяцев тому назад, а я еще не сделал задуманное. Купил гибкую мет. гофру 14 мм, - и мет. скобы для ее крепления.
