Пал жертвой дебилов сантехников. На минуту оставить одних нельзя!!! Пока ждали когда привезут сваркв установили ванну!!!
Короче, на ванну попала окалина от сварки и прожгла пару маленьких отверстий на дне площадью ~1ммХ3мм. По глубине до чугуна не дожгла. Видно, только с расстояния ~полметра, но ведь со временем туда грязь попадать будет.
Вопрос, чем можно заделать эти дырочки, сколько это продержится?
Может какой шпатлевкой эпоксидной, холодной сваркой??
Еще слышал о каких то шпатлевках с отверждением ультрафиолетом (акриловые ванны ремонтируют). (Может стоматолога вызвать?!)).
Вряд-ли, уже что нибудь можно сделать, тепловые коэффициенты расширения ремонтных материалов не подобрать, следовательно все рано или поздно отвалиться, раскрошиться и будет видно.
Вот по этому, сантехнику (ванну в том числе) устанавливают в последнюю очередь. Меняйте ванну, напрягайте сварщиков, пусть если хотя бы и не поменяют, так хоть напугаются на будущее.
Мой плиточник сразу сказал, что если ванна будет стоять он работать со стенами не будет, ему лишняя ответственность не нужна.
Неизвестно, что будет. Будете пользоваться ванной держаться точно не будет. Для эмали чугунных ванн несуществует ремонтных составов. Считайте покрытие одноразовым.
Вообще, все уже обсуждалось на форуме поищите поиском.
Все, что продают в магазинах под видом ремонтных составов не дает долговременного эффекта, обычный развод на деньги.
Читал я форум. Там совет один - выкинь ванну. Но и проблемы несколько другие - большие сколы.
У меня же не скол, а проплавленная эмаль при чем даже не до металла. Заделать хочу, так как неудобно постоянно оттуда грязь будет выковыривать, да и боюсь, чтобы это выковыривание не привело до "расковыривания" до железа.
Держмится же эта холодная сварка даже на металле.
Ну а раз в год поставить новые "пломбы" - не проблема!
Ну а рем состав - это же совсем другая песня.
Может слышали о шпатлевках с отверждением ультрафиолетом? Есть ли смысл искать мастера такого?
Дикая идея, навеяна предыдущим постом: материал, которым зубные пломбы делают - хим или светового отверждения достать.... Более жестких условий эксплуатации наверное ни у одного нет :-)
Фокус в том, что у меня мать врачом работает. Не стоматологом, но знакомые есть и взять материал и лампу у них, в принципе, можно. Но представьте себя на месте стоматолога... Боюсь он с психиатром приедет...
Вот нашел материалы Bison.
Чем, по Вашему мнению лучше воспользоваться? (Если интересно, есть ссылка на pdf файл-даташит с подробной тех информацией по каждому составу).
White repair paste.
Field of application
Repairs enamel damage to sinks, baths, refrigerators, washing machines and ceramics.
Properties
Dilutability: if necessary dilute with acetone.
Temp. resistance: up to + 90°C.
Frost resistance: good (to - 20°C).
Resistance to moisture: very good.
Resistance to chemicals: good
Two-component epoxy filling compound for permanent and durable repairs to damp, wet or underwater areas.
For 1001 repairs in and around the home, the car, boat and caravan, machines and tools. Bonds, fills and seals cracks and holes in stone, concrete, metals, and plastics, such as fibre glass, polyester and epoxy.
Very suitable for damp and wet areas. Especially designed for marine applications. Ideal for making emergency in-water repairs.
Does not stick to polyethylene, polypropylene or P.T.F.E.
Tip: can also be used as a mouldable plug: for filling screw holes.
Properties
Dilutability: can not be diluted
Temp. resistance: up to +120° C continuous; up to +150° C intermittent.
Frost resistance: good.
Resistance to moisture: good.
Resistance to chemicals: resistant to diluted acids, alkalis, oil and various solvents.
Electrical resistance: 30.000 mega ohms.
Overpaintability: good.
Treatability: can be cut, sanded, filed and drilled.
Two-part adhesive based on epoxy resins. Transparent
resin and hardener.
For bonding metals, crockery, glass, wood, china,
crystal, pearls, ivory, precious stones and various plastics,
such as polyester, bakelite, formica, rigid polystyrene and plexiglass.
Properties
Temp. resistance: from ? 20°C up to +70°C.
Resistance to chemicals: good.
Filling capacity: good.
