Lecho
Lecho
Люберцы
06.10.2017 в 16:29:18
Собственно перестал работать электрический лобзиковый станок. Хотел починить своими кривыми руками и отсутствием мозгов. Вскрыл весь инструмент и увидел что там присутствует некая плата. Ведь инструмент простой, 2 кнопки вкл/выкл и барашек оборотов. К чему там управляющая плата не понял. И по этому задаю вопрос. Как мне убрать от туда плату и запитать якорь через угольные щетки от сети 220. Сразу скажу якорь рабочий, питание не приходит на щетки. В общем помогите(((
P.S. Если что лоблик EinHell TC-SS 405E.
megrad
megrad
06.10.2017 в 16:43:22
Lecho написал: увидел что там присутствует некая плата.
И дальше
Lecho написал: и барашек оборотов.
Lecho написал: К чему там управляющая плата не понял.
А как Вы собираетесь регулировать обороты?
Lecho
Lecho
Люберцы
06.10.2017 в 17:16:51
megrad, Ну ведь дрель не имеет плат, хотя принцип работы такой же. Есть кнопка пуска и регулятор оборотов.
megrad
megrad
06.10.2017 в 18:30:37
Lecho написал: Есть кнопка пуска и регулятор оборотов
В одном флаконе. Вопрос как надо регулировать обороты. Не нужен регулятор - подаёте напряжение на щётки.
Lecho
Lecho
Люберцы
06.10.2017 в 18:50:35
megrad, Я просто не очень силен в электротехнике. Если я напрямую подам переменные 220 на щетки двигатель не сгорит?
rem273
rem273
06.10.2017 в 19:00:10
Lecho написал: Если я напрямую подам переменные 220 на щетки двигатель не сгорит?
Сгорит.
Magnus
Magnus
Белгород
06.10.2017 в 21:10:59
Прозвоните кнопку лобзика, туда могла попасть древесная пыль. У меня так было с циркулярной пилой.
olegaa2
olegaa2
Пенза
07.10.2017 в 18:59:49
Отнесите этот лобзик в ремонт... А то скоро уже операции себе сами будете делать ну или зубы лечить...
rem273
rem273
19.10.2017 в 19:13:18
Lecho написал: Собственно перестал работать электрический лобзиковый станок...
Lecho , и что в итоге? Полтора месяца прошло, расскажите.
