05.02.2007 в 11:55:50
Добрый день! Над входной дверью висит лампочка 100Вт, два провода - решил проверить где фаза, в итоге оказалось что фаза на обоих. Всё работает без проблем... Это вообще нормально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 11:59:50
vic245
Варианта 2: а) сеть 220/127V - уже очень большая редкость, но встречается, говорят; б) в качестве измерительного инструмента использовалась индикаторная отвёртка. :)
05.02.2007 в 12:04:58
Да, индикаторная отвёртка, но в розетке видно где фаза и ноль. Я понял, нужно было лампочку вывернуть... :)
05.02.2007 в 12:06:25
Да но выключатель был выкл. - значит размыкается ноль?
Burrdozel
Burrdozel
05.02.2007 в 13:10:05
А если сделать вкл. и проверить индикатором?
Если ноль появился, то, действительно, выключатель рвет "ноль".
Не страшно, но надо помнить.
08.02.2007 в 18:18:10
Если выключатель с подсветкой,через нее может "давать".
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
08.02.2007 в 18:23:21
Обсуждалось уже... Бывают наводки. (Если на одном проводе огонек слабо горит) Нужно конечно проверить...
Wasik
Wasik
Омск
08.02.2007 в 18:44:46
наверно не в тему.. у меня выключатель рвёт ноль, в патроне энергосберегалка, подсветка в выключателе отключена,.. лампа еле заметно мигает каждые 10 минут. Может это утечка в канале перекрытию на землю? как проверить?
Геннадий Б
Геннадий Б
09.02.2007 в 09:59:17
2Wasik
Wasik написал : как проверить?
Отключением нулевой цепи от патрона лампы. Поработайте с поиском: рекомендовалось шунтирование лампы резистором или конденсатором.
