Здравствуйте. Купили дачу, хочу поменять электрику (замена автоматов + добавить, если нужно (Hager, класс С (B необязательно?))
Что имеем:
Вводный кабель 2х6 (вроде ТУ)
Автоматы:
Заземление сделано отдельным кабелем.
Планируется: 1 шт. светодиодная лампа, примерно на 10-20 Ватт - на улице 1 шт. светодиодная лампа, примерно на 10-20 Ватт - в доме 2 шт. розетки в доме - подключаем насос для качания воды из скважины (мощность неизвестна), возможно электро-обогреватель будет стоять (1 кВт).
Думаю установить: УЗО 32А (до УЗО должен стоять автомат, а какой?) АВ 10А - свет (по отдельности или отдельно на каждый источник света (дом/улица)?) АВ 16А - розетки.
