#6129461
Есть дрель с ключевым патроном. Иногда кончик цилиндрического сверла немного гуляет, то есть ось сверла не совпадает с осью вращения. Гуляние не сильное, меньше миллиметра. Потом патрон ослаблю, сверло немного иначе поверчу, зажму - и вроде уже ровно. Раз на раз не приходится.
Это неправильный патрон или так у всех бывает?
Как вообще правильно зажимать, как глубоко усаживать в патрон, чтоб было ровно?
Заметил, что внутри патрона есть отверстие по центру. Может есть сверла с особым хвостом, который в это отверстие попадает и помогает его центрировать?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Вы уверены, что ваш патрон, дрель, сверло абсолютно прямые?
А вообще достаточно зажимать хвостовик оснастки на величину губок патрона. Чтобы быть уверенным в позиционировании оснастки в патроне, подведите губки патрона к оснастки вручную, чтобы оснастка поджалась, но ее можно было провернуть, немного проверните и затяните окончательно.
Отверстие в патроне к зажиму и позиционированию оснастки отношения не имеет.
evgeniy2 написал:
evgeniy2,
Кошмар.
Даже боюсь предположить,что будет через 5 лет..
Z
Али-баба написал:
Кошмар.
А что будет, если в школах нормальных уроков труда нет, пацаны многие чисто мамками воспитываются. Ладно что хоть кто то не стесняется задавать вопросы.
Со временем опыт появится.
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Кошмар.
Vadim63,
"Таки,надо пробовать,Циля.Немножко ты не забеременишь.."(С)
Z
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
evgeniy2 написал:
А Вы можете видео сделать, и нормальную четкую фотографию сухариков патрона и сверла в тот момент, когда сверло бьет? По интернету делать диагнозы довольно сложно.
evgeniy2 написал:
В последнем случае - небольшая кривизна патрона(радиальное биение) компенсируется небольшой кривизной сверла(биения вычитаются).
При повороте сверла в патроне на 180 градусов биения сверла и патрона наоборот суммируются....те самые - меньше миллиметра.
Реставратор написал:
Такой расклад возможен, но очень маловероятен.
Проверяется просто - на другой оснастке этого эффекта нет.
Serg,
Со сверлом сам патрон при вращении отклоняется, а если пустой, то иделаьно ровно вращается.
evgeniy2 написал:
Насколько я вижу по видео, Вы совершенно правильно зажимаете сверло в патрон.
Видимо это не биения, а люфт шпинделя, т.е. не жесткие отклонения, а просто некоторая степень свободы.
Это не очень хорошо, но когда Вы начнете сверлить - сверло получит вторую опору на конце и отверстие получится цилиндрическим.
Чтобы проверить кривизну сверла достаточно его прокатить по столу, если оно катится равномерно - значит оно не кривое.
Serg написал:
Тогда, по идее, достаточно покачать патрон, чтобы почувствовать этот люфт...
Перро написал:
Назовите марку дрели.
Желтый цвет...
Serg, если руками пошатать патрон влево-вправо, никакого люфта, свободы шпинделя нет, сидит жестко.
Модель DeWALT DWD 024.
Возможно, неправильное расположение кулачков. Один кулачок сидит немного глубже других. Особенно заметно, если сжать их до упора без сверла.
Хочу попробовать пересобрать патрон. Вдруг кулачки сядут на резьбу обоймы поудачнее. Правильно ли я понимаю, что патрон крепится на шпинде на правую резьбу. На шпинделе видны стесы под ключ. Надо держать шпиндель ключом и откручивать патрон?
evgeniy2 написал:
не советую. но ежели хотите поизвращаться.....
evgeniy2 написал:
Да.
evgeniy2 написал:
Вообще должен быть блокирующий откручивание патрона винт внутри - сухарики разводите до упора и заглядываете внутрь, если видите шляпку - это винт с левой резьбой, его надо вывернуть (иногда сидит на герметике), а потом уже снимать патрон.
Serg написал:
Там нет винта.
rem273 написал:
Там нет винта.
Значит будет проще.
