kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
08.10.2017 в 17:50:12
Добрый день, хочу покрыть навес поликарбонатом, металлоконструкция уже готова, её размеры 12 м на 8,2 м. Листы уже приобретены 6 штук на 850021008. Перед началом работ возникло пара вопросов: 1) На металлоконструкции есть бугорки из за сварки, листы класть прямо на эти бугорки или надо резиновые шайбу между металлом и листом карбоната подкладывать? 2) Как часто нужно крепить листы к металлу? Сколько термошайб покупать на весь навес не могу высчитать. 3) Сколько максимум сантиметров лист карбоната может выступать за пределы металлоконструкции? как спереди так и по бокам интересует. (Зимой снега много) Фото прилагаю
Спасибо за понимание, с уважением Василий.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2017 в 10:33:19
kazmadan, 1. Либо сточить болгаркой, либо "забить" на них. Поликарбонат мягкий материал.
  1. Посчитайте погонаж в местах крепления в мм, разделите на 40мм (имхо- максимальное расстояние крепежа). Получите количество саморезов и шайб.
  2. Имхо- не более 20см.
Мой опыт к Вашим услугам!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.10.2017 в 19:27:17
Желательно поработать ушм над неровностями. К поликарбонату нужно преобретать раскладку и торцевые планки. Раскладка уже идёт с отверстиями.
Когда мы накрывали платформу Ярославского вокзала у всех рабочих на огородах появились теплицы. У некоторых до сих пор стоят.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
12.10.2017 в 11:06:32
Где ещё купить коронку на 42 со сверлом по металу на 3,5? Примерно как на фото?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.10.2017 в 13:17:14
kazmadan написал: Где ещё купить коронку на 42 со сверлом по металу на 3,5? Примерно как на фото?
kazmadan, у китайцев на али
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
17.10.2017 в 03:26:01
В ашане купил за 140 рублей, самое то)
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
17.10.2017 в 03:36:17
Что то я опять не правильно понял. Вот для таких термошайб из мегастроя не надо же сверлить поликарбонат коронкой? Достаточно только отвестия в поликарбонате под саморез на пару мм больше диаметра самореза?
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
17.10.2017 в 03:54:13
Вот реальные фото
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2017 в 08:09:36
По большому счёту- если саморез со сверлом, при закручивании он будет слегка разбивать отверстие поликарбоната. И предварительной засверловки не потребуется.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
22.10.2026 в 15:45:38
Сначала три ответа по пунктам, потом то, что обычно забывают.
1) Бугорки от сварки — сточить УШМ заподлицо. Поликарбонат мягкий, но в мороз точечная нагрузка от бугра даёт трещину ровно по этому месту, а снег это ускорит. Прямо на металл лист не кладут: по прогонам клеится EPDM-лента (минимум — резиновые шайбы под каждый крепёж), иначе металл натирает лист при температурном расширении и под ним копится конденсат с коррозией.
2) Шаг крепежа: по периметру и на крайних прогонах 30–40 см, в средней части поля 40–60 см. На ваши 12×8,2 = 98 м² это примерно 1,5–2 термошайбы на м², то есть 250–350 шт., берите с запасом 10%. Отверстие сверлить на 3–4 мм больше диаметра самореза (термозазор), шайбу не перетягивать — EPDM только поджата, лист не придавлен.
3) Свес — максимум 10 см с любой стороны, а при нижнетагильском снеге лучше 5–8 см: свисающий край не подкреплён, его хлопает ветром и ломает у крепежа. Спереди и по бокам свес обязательно закрыть торцевым U-профилем, иначе в каналы задувает снег и пыль.
Что добавить по конструкции: уклон не меньше 5° (для «сотки» — 8 мм — пролёт между прогонами при вашем снеге не более \~1,0–1,2 м), рёбра жёсткости — вдоль ската, UV-сторона вверх (определяется по маркировке/плёнке), торцы — перфорированная лента + профиль, без герметика, а между листами ставится соединительный H-профиль с зазором, не внахлёст. И коронку на 42 мм под термошайбу ищите в магазинах крепежа/инструмента для кровли, в стройсетях она редкость — проще заказать комплектом с шайбами.
Если нужен ориентир по конструкциям и типовым ошибкам узлов — сверьтесь с профильными справочниками и нормативами по монтажу сотового поликарбоната.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2026 в 16:35:23
У ИИ свой чëс по темам, некрофильным.)
Да, ни фига.
