=vadim= написал :
2alex_nov
применять можно любой припой , так как главное отличие пропаянной скрутки очень низкое проходное сопротивление
Проходное или переходное?
Доже сварки, ну прям не верится.
=vadim= написал :
(ниже только пропаянная скрутка оловом при температуре кипящего гелия), на порядок(и) меньше обычной скрутки и ваго.
При это температуре олово обычно в порошок уходит.
=vadim= написал :
Соответственно и температура соединения не будет отличаться от температуры провода. А температуростойкость провода зависит только от пвх изоляции, и всяко меньше 120 град.
Температура соединения зависит от сопротивления переходов.
