Dmitry_Th написал : Сама панель - оргалит, производство Бразилия
оргалит в ванную:a вы ничего не путаете. может всетаки пластиковае панели?
19.02.2009 в 14:29:05
19.02.2009 в 15:33:59
jordan написал : оргалит в ванную вы ничего не путаете. может всетаки пластиковае панели?
имеется в виду наверное как ни странно при заделанных стыках воду держат, пока поверхность не поцарапана технология такова - плиты клеятся к стене с зазором 5 мм между собой и полом и потолком. Затем стыки заподлицо заливаются акриловым герметиком
19.02.2009 в 22:03:26
FAV написал : Про оргалит я зевнул,
Эх , жаль, я подумал - может ты какую класную технологию знаешь...
06.03.2009 в 15:26:45
FAV написал :
именно такие
06.03.2009 в 21:46:50
Добрый вечер всем! Так если вернуться " к истокам", я бы постветовал сделать так: прогрунтуйте поверхность, дайте просохнуть, нанесите клей (ЖГ) точками 10 х10 см, на лист или на стену -как вам удобнее - прижмите, сдвиньте немного туда-сюда - и всё. Если опасаетесь, что под лист попадет влага, нанесите по периметру листа одновременно с клеем полоску герметика.
06.07.2009 в 01:52:32
Подскажите, пожалуйста, можно ли такие панели 1.22х2.44 (типа Georgia Pacific) клеить на стены по периметру ванны, окрашенные масляной краской? Или категорически снимать краску и как-то ещё готовить поверхность?
АПД. Бетоноконтакт, кстати, не спасёт отца русской демократии?
28.09.2009 в 16:47:40
Стоит задача обклеить стены в ванной пластиковыми (ПВХ) панелями без обрешетки. Не спрашивайте, почему панелями, а не плиткой, и почему без обрешетки. Читал, что приклеивание панелей без обрешетки иногда практикуют если стены ровные (у меня уже ровные). Но такой метод почему-то рекомендуют для сухих помещений (не знаю почему). Положение усугублется тем фактом, что стены отштукатурены Ротбандом. Возникла следующая идея: А что если приклеивать панели не жидкими гвоздями, а гидроизоляцией типа Флехендихт? Один слой нанести на стену (на ротбанд), другой слой - на пластиковую панель и прижать. Сразу можно убить 2-х зайцев: Обеспечить и гидроизоляцию гипсовой штукатурки, и приклеить панели. Кроме того, если наносить Флехендихт сплошным слоем, то это не оставит никаких шансов появлению плесени между стеной и панелями (в отличие от случая, когда панели приклеивают жидкими гвоздями, т.к. их наносят не сплошным слоем, а точечно или зигзагами).
Что вы об этом думаете? Будет ли держаться? Если не будет, то какой водостойкий клей посоветуете для приклеивания ПВХ панелей к стене, покрытой Флехендихтом (я понимаю, что в моем случае гидроизоляцию нужно делать в любом случае)?
28.09.2009 в 23:48:38
Красная рожа написал : в моем случае гидроизоляцию нужно делать в любом случае)?
Почему это? Роль гидроизоляции в вашем случае будут выполнять панели. А клеить лучше все-таки на жидкие гвозди.
Красная рожа написал : Обеспечить и гидроизоляцию гипсовой штукатурки,
вам надо обеспечить вентиляцию штукатурки, чтобы не появилась плесень. Вот есть такой метод. Загрунтуйте хорошенько штукатурку. Возьмите узкий ,но толстый двухсторонний скотч и наклейте его кусочками по 2 см на стену через примерно 10-15см по высоте и ширине. Квадратно-гнездовым способом:) В процессе монтажа на ширину панели снимаете защитную пленку со скотча и рядом с каждым кусочком наносите достаточно большую каплю жидких гвоздей. Ставите панель и прижимаете. Скотч выполняет роль монтажного крепления, между стеной и панелью остается небольшая воздушная прослойка.
29.09.2009 в 10:13:15
almeca написал : Роль гидроизоляции в вашем случае будут выполнять панели.
Это в идеале. А в реальности, к сожалению, влага все равно проникает за панели. Если и не через сами замки, то по торцам (через торцевые профили), по углам (через угловые профили) и сверху (из под потолочного пространства). Особенно если между стеной и панелями остается зазор как в предлагаемом вами случае:
almeca написал : вам надо обеспечить вентиляцию штукатурки, чтобы не появилась плесень..
Вентиляция - это хорошо. Но зазор между штукаторкой и панелями толщиной двустороннего скотча (1-2мм) я бы назвал не вентиляцией, а наоборот - плохопроветриваемой застойной зоной с идеальными условиями для накопления влаги и развития плесени. Если уж и делать вентилируемый зазор, то он должен быть, на мой взгляд толщиной не менее 2 см, без замкнутых полостей и в идеале с вентиляционными отверстиями внизу панелей, чтобы обеспечить забор воздуха внизу панелей и вывод его в подпотолочное пространство и далее - в вентиляционный короб. Иначе, нужно постараться вообще обойтись без зазора, т.е. обеспечить сплошное приклеивание. Не будет зазора - негде будет появиться и плесени. А возвращаясь к моему варианту - у меня нет сомнения в хорошей адгезии гидроизоляционной мастики к ПВХ. Сомнения в другом: Эта гидроизоляция сохнет на воздухе. Причем, сохнет довольно долго и до конца не высыхает (всегда остается эластичной и слегка липкой). Но сможет ли она высохнуть (хотя бы до такого же состояния) после приклеивания панелей? Ведь в этом случае не будет доступа воздуха для ее сушки. Боюсь, что после приклеивания ПВХ панелей мастика останется там навсегда жидкой и панели будут не держаться, а плавать как на соплях.
А если ПВХ панели приклеить чем-нибудь типа вот этого: ???
