VeloMah
VeloMah
04.11.2025 в 17:22:10
Привет
У кого есть опыт эксплуатации мебели из ДСП под навесом.От края навеса до мебели меньше метра, т.е.дождь не попадет, а водяная пыль попадает.Сколько лет м.прослужить ?
спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 17:29:34
VeloMah написал 04.11.2025 в 17:22
вам прямо в годах ответ нужен ? ))) "водяная пыль" это уже приговор для ДСП , но его можно пролить краской или воском и тогда норм если в условном строении без окон - то прослужит вечность
04.11.2025 в 17:51:35
Мебель уже есть, или будет изголтавливаться?
Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 18:44:58
VeloMah, от "водяной пыли" вспучит практически сразу. Разбухшая может служить годами))
04.11.2025 в 19:13:13
Завтра, если не забуду квик дек, год на улице, на земле.
Вадим М написал 04.11.2025 в 18:44
Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 19:37:57
BV написал 04.11.2025 в 19:13
квик дек
Да, я как-то сразу не понял, что ТС подразумевал её. Торцы будут дважды промазаны ПВА с промежуточной сушкой, все швы заделаны МС-полимером, а сверху мебель покрыта яхтенным лаком - очевидно же! )))
04.11.2025 в 20:21:59
Вадим М, просто попался обрезок на глаза у знакомых - удивился и спросил сколько валяется...
См выше -
BV написал 04.11.2025 в 17:51
VeloMah
VeloMah
04.11.2025 в 21:31:44
BV,  Мебель возьму готовую б/у типо "стенки". Старое советское наверное покрепче ? Что-то там дополнительно промазывать не планирую.
По опыту эксплуатации мебели для ванной - вначале всё неплохо, а потом лет через 6-8 начинает пучить, где вода попадает. И ладно бы пучило - так дно шкафчика так "распушилось", что боковая стенка опустилась на пару см. Но это вода от душа, стекает с края раковины...
04.11.2025 в 21:45:50
VeloMah написал 04.11.2025 в 21:31
Не только дождь. Весна снег тает. Тащить. Ставить. Потом выбрасывать это раскисшее. Лишний труд.
Но если низ не будет на земле и будет проветриваться - намного дольше.
А если вода будет попадать в щели к торцам - быстро.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 22:28:27
нет проблем пульнуть лачком пару слоев из баллончика все торцы проблемы только с торцами у ДСП
sanya1965
sanya1965
05.11.2025 в 01:12:58
Зачем этот геморрой? Взять металлокаркас. Столешницу из КГ 60х60, 60х120. Или просто лист ДСП, МДФ, доски, массив эбена, и т.д.
