Neznaika
Neznaika
02.09.2025 в 23:42:29
Сын хочет новый стол. Нашел какой-то типовой в интернете. Я предложил сделать ему самому, он любит мастерить. Стали обдумывать, и появились вопросы.
1) Если делать столешницу из мебельного щита и ориентироваться на размер 150х75, какой толщины выбирать столешницу ? 2) Стоит ли делать длину 180 чтобы точно помещались мониторы, ноут, учетбники и контурные карты или уже перебор ? 3) Какой посоветуете материал, если не сосну? В квартире относительно сухо, солнечная сторона, но не слишком жарко, прямое солнце не падает. 4) Дрель у нас есть, лобзик старый и делает наклонный срез даже в ДСП кухонной столешнице. Какой недорогой инструмент купить для выпила под вставные розетки (ну и потом в хозяйстве пригодится)? Ведь не-сосна достаточно крепкая.. 5) Если заморочится с фигурным вырезом по переднему краю чтобы кресло поближе вкатывать, а справа была более глубокая зона под мышку, и такой вырез заказать где-то в распильном цеху, во сколько примерно может обойтись? Самим наверное сложно будет.. 6) Подстолье лучше брать железное? Для длины 150 и потенциально 180 ноги лучше наверное соединенные брать, не раздельные 4? 7) Надо ли дополнительно укреплять снизу железным бруском от провиса? 8) Посоветуйте удобный органайзер для удлиннителя под столом?
Заранее спасибо.
Вадим М
Вадим М
02.09.2025 в 23:58:25
Neznaika, распил только заказывать. Сами без навыков и инструмента хорошо не сделаете. Подстолье проще из профиля сварить на заказ - скорее всего, дешевле готовых будет. Под столешницей лучше проложить профиль. Вырезать отверстия под розетки можно хоть коронкой по плитке. Но покупать лучше коронку по дереву.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 00:13:03
Подстолье взять с электроподъемником, но тут будет ограничение по супер длинной столешке. Столешница более 160 уже точно перебор. Встраивать розетки сверху? Для ноута? Делать вырез? Вообще никчему. На такой длине столешка будет прогибаться, или брать очень толстый материал или пускать квадратный стальной профиль.
Вадим М
Вадим М
03.09.2025 в 00:21:41
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 00:13
Для чего? Задача изменения высоты стола вроде бы не ставилась. А так да, можно и к потолку поднимать))
03.09.2025 в 00:22:40
Вадим М написал 02.09.2025 в 23:58
Если
Neznaika написал 02.09.2025 в 23:42
мебельного щита
то пилится с запасом, а далее напильник и наждачка.....
Творчество - это хорошо. И стол, пусть не идеальный, но своими руками будет гордостью.
Следующий стол будет лучше....
Сижу сейчас за столом 160х80....это весьма большой стол. А 180 - наверное директорский для большого кабинета)
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 00:55:46
Вадим М написал 03.09.2025 в 00:21
Для чего?
Для удобства и производительности.
потолку поднимать
Можно, но работать на потолке редко кому необходимо. Кстати да! Это необходимо именно мне! Вы знаете складные лестницы с сиденьем? Мне такая нужна.
03.09.2025 в 01:04:09
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 00:55
Высоту надо угадать?)
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 01:09:46
BV написал 03.09.2025 в 01:04
Да, еще не думал об этом, я думаю полтора метра.
03.09.2025 в 01:12:38
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 01:09
Росписью стен заниматься?)
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 01:27:30
BV написал 03.09.2025 в 01:12
Нет, на антресоли получился слаботочный или "Серверный" шкаф.
Neznaika
Neznaika
03.09.2025 в 08:18:48
Спасибо за отклики.
Какую взять оптимальную толщину столешницы? И какую древесину посоветуете? С учетом длины 150-160см. Укрепить снизу профилем не вижу проблем. Если не трудно, подскажите проверенные магазины в Москве и восточном Подмосковье, можно в личку.
Есть ощущение, что варить на заказ дешевле в регионе (там полно умельцев), а в Москве больше коммерсантов и цены на услуги соответствующие. Чтобы самим варить, надо будет много тренироваться, сложный навык, я сам пробовал.
Выпил под блок розеток 220+USB хотели делать прямоугольный, на Озоне есть недорогие встраиваемые блоки. Делать аналог подрозетников под накладые розетки не хотели. Так что коронка не подойдет. Наверное пришла пора купить новый лобзик (старый не выдерживает вертикаль даже на ЛДСП, не говоря о более плотной древесине). Заказывать такой вырез не слишком целесообразно по цене? Или посоветуйте хорошую и недорогую мастерскую. Заренее благодарю
