Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 08:35:02
Сделайте поверхность из кварцевоаого агломерата ну или акрилового камня или HPL. Дерево непрактично, только красота. На худой конец кухонная столешка толстое ДСП. Лобзики все валят, на надо регулировать и держать прямо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2025 в 10:56:44
Сделайте хорошее подстолье. Столешницу закажите из дешевого материала не сильно заморачиваясь качеством кромки. За первое время эксплуатации вы поймете, как нужно изменить форму выреза столешницы, чтобы было удобно. С учетом этого перезакажете столешницу из уже качественного крепкого и красивого материала. Иначе обидно потратить кучу денег на вещь, которой будет не удобно пользоваться.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2025 в 18:36:56
Мишутк написал 03.09.2025 в 10:56
Сделайте хорошее подстолье. Столешницу закажите из дешевого материала не сильно заморачиваясь .....
Купить готовый стол. Да, это скучно, не интересно. Зато быстро, качественно, просто, дешево.
sanya1965
sanya1965
04.09.2025 в 01:48:02
Dmitry47 написал 03.09.2025 в 18:36
Соглашусь. Инструмент для хорошего результата обойдется сильно дороже. Но можно подстолье готовое отдельно, столешку готовую отдельно. Отвёртка и саморезы найдутся наверняка. Вот мой журнальный. Подъемный. Массив дуба. IMG_20240529_182833 IMG_20240526_193229 IMG_20240526_193155
2
ser000
ser000
09.09.2025 в 10:22:10
Neznaika написал 02.09.2025 в 23:42
Я предложил сделать ему самому, он любит мастерить. Стали обдумывать, и появились вопросы.
Если творческий процесс затянется, то лучше готовый. Как вариант взять стол, а полочки над столом уже самим.
ориентироваться на размер 150х75, какой толщины выбирать столешницу ?
Если будет опора, то можно и самый тонкий. А если опоры нет, то лучше бы потолще.
Стоит ли делать длину 180 чтобы точно помещались мониторы, ноут, учетбники и контурные карты или уже перебор ?
Большой стол хорошо, но если квартира малогабаритная, то потом не пройти не проехать. При необходимости или желании можно сделать стол во всю стену. Хотя бы план комнаты нарисуйте, что бы вписывать в имеющеся габариты, а то стол сделаете, но он не пожелает помещаться в обстановку.
  1. Дрель у нас есть, лобзик старый и делает наклонный срез даже в ДСП кухонной столешнице.
Для ровного реза нужна дисковая.
Какой недорогой инструмент купить для выпила под вставные розетки (ну и потом в хозяйстве пригодится)?
Можно обычной дрелью, по периметру насверлить отверстий и зашкурить.
  1. Если заморочится с фигурным вырезом по переднему краю чтобы кресло поближе вкатывать, а справа была более глубокая зона под мышку, и такой вырез заказать где-то в распильном цеху, во сколько примерно может обойтись? Самим наверное сложно будет..
Если это дерево, то пилить не сложно, потом просто зашкурить или скорректировать. ЛДСП требует большей аккуратности и дошлифовки, что бы ламинирующий слой при пилении не был обкрошен по краю. Для начала можно вырезать из толстого картона, например от холодильника и коробок для опоры, и попробовать попользоваться - можно попробовать разные габариты, а так же выстоту с минимальными вложениями на материалы.
  1. Подстолье лучше брать железное? Для длины 150 и потенциально 180 ноги лучше наверное соединенные брать, не раздельные 4?
Не раздельные ноги будут грамоздки, а так же при неровности этих ног или пола могут возникнуть проблемы с установкой. Раздельные ноги, возможно с регулировкой высоты можно подровнять под кривой пол.
А ящики под столом не планируются? Если планируются, то возможно ставить сталешницу на них, хотя выкатные тумбы удобнее при уборке, выкатил всё из под стала и убирайся в пустом пространстве.
  1. Надо ли дополнительно укреплять снизу железным бруском от провиса?
Брусок может прогнуться вместе со столешницей. Возможно уголок или тавр в этом контексте будет лучше, так же зависит от столешницы, если тонкая, то такую опору делают, а если толстый, то перемычки может не быть. Ознакомьтесь с предлагаемыми готовыми вариантами и как там устроено.
  1. Посоветуйте удобный органайзер для удлиннителя под столом?
Что вы под этим понимаете? Удобно когда розетки не под столом, а на столе, возможно с индивиндуальными выключателями, что бы можно было включить зарядку или инструмент для работы не залезая под стол, коль ваше чадо рукасто. Под стол можно убрать постоянно включенное, вроде стационарного компьютера.
Neznaika
Neznaika
18.10.2025 в 14:26:43
Взяли дуб 40 х 1500 х 800 - размер в самый раз. Покрыли масло-воском. Выпил под скрытые розетки лобзиком + у соседа взял фрезер. Инструмент понравился, купил себе фрезер на будущее, за одно и свой кривой лобзик обновил. В следующий раз такой выпил лучше делать ближе к краю (делали 10см). Фаски сняли тем же фрезером. Под пузо и подкатной стул вырез не делали. Текущее кресло все равно не закатывается из-за ящика.
2 ноги подстолья сын за выходные сварил. Варил впервые, но швы даже лучше моих получались, хотя я раньше на заборе тренировался). Чтоб выдерживать 90гр при сварке сделали из брусков направляющие "туннели" по обе стороны соединяемых железных профилей.
Стол стоит как влитой, вообще не шатается. Но на всякий случай сзади укрепили металлической полосой. Снизу вставили стандартные для этого металлического профиля пластиковые заглушки вместо ног.
Прикрепили органайзер для проводов и небольшой выдвижной ящик. Результатом очень довольны и я, и сын.
photo_5447568323488381478_yphoto_5447568323488381475_yphoto_5447568323488381473_yphoto_5447568323488381477_yphoto_5447568323488381472_yphoto_5447568323488381474_yphoto_5447568323488381471_y
А теперь продолжение. Прохожу мимо, а рука так и тянется к приятной на глаз и ощупь деревянной поверхности. Теперь себе тоже хочу стол обновить. Назначение стола компьютерно-письменный.
У меня места поменьше, размер будет 1200 х 600. Вот думаю, если взять толщину столешницы 20мм, то такое массивное (но простое в изготовлении) подстолье наверное слишком громоздко будет смотреться? Наверное лучше без нижней обвязки, либо приподнять ее над полом на 20-30см.. И чуть растопырить ноги чтобы не слишком прямолинейно смотрелся. Что скажете? photo_5447568323488381530_y Чтобы не варить по всему периметру соединяемых деталей, думаю, сделать надрез (1) и по нему согнуть внешний угол (3). Или внутренний (4), а снаружи вварить квадратный пруток, перпендикулярно уходящий по длине столешницы. 2й вариант сложнее в изготовлении: выдержать углы во всех плоскостях, банально больше вариать, чем-то надо будет закрыть торцы прутка. Да и кантовать такое цельное подстолье будет сложнее - хоть болгаркой посередине режь для мобильности (на провисании столешницы это вряд ли скажется, если обе части прутка к ней прикрепить.
Чтобы угол изгиба и вырезы под этот угол сделать одинаковыми на обеих ногах, можно до этапа выреза соединить вдоль 2 заготовки и прихватить сваркой (2) друг к дружке: посередине (потом болгаркой разрежу и прошлифую, на контакте со столешницей не заметно будет) и с концов (можно излишек по длине предусмотреть и потом отпилить).
Не решенные вопросы: - Достаточно ли будет чуть шлифануть пластиковую заглушку снизу ноги чтобы угол вывести с плоскостью пола? - Не должны под нагрузкой разъехаться ноги, даже если встать на стол? Или лучше сделать в углах небольшие укосины? - Какой отступ/свес столешницы сделать от края подстолья?
Если у кого есть изящные и простые в изготовлении варианты подстолья для тонкой (20мм) столешницы, скиньте фото пжл.
3
