laveraf
laveraf
09.10.2017 в 19:19:07
Приветствую!
Сразу скажу, я не профессионал, ничего серьезнее перфоратора и электролобзика в руках не держал.
Сейчас встала задача снять пару мм с торцов досок. Работы там где-то в общей сложности около пары квадратных метров, и руками не хочется шкурить.
Я так и не смог сделать выбор между ленточными- вибро- и дельта-шлифмашинами, консультант в магазине посоветовал посмотреть в сторону болгарки, на что я и согласился. Потом, говорит, пригодится для реза, а пока дал опорную тарелку и фибровый диск для нее. Я с ним согласился: ушм – инструмент впрок, а виброшлифмашина может лежать годами, пока еще раз понадобится
Придя домой, я обнаружил, что длины шпинделя с трудом хватает чтобы зафисировать диск парой оборотов по резьбе (во вложении фото), я задумался о безопасности, как-никак нарисовано 2кВатта мощности (даже если на деле окажется меньше), да и диск до 230 мм можно установить.
В общем-то соседняя тема, напрямую смотивировала отказаться, от затеи с инструментом, здраво оценить свои навыки и попытаться вернуть инструмент в магазин. Понятно, что от простой шкурки, даже если она и отлетит, серьезных увечий при наличии защиты глаз, получить нельзя, но и на двух витках она не должна держаться.
Интересует мнение форума насчет правильности моих соображений.
Кроме этого, потребность в шлифующем инструменте осталась, я так и не определился что взять. Надеюсь и заранее благодарю за помощь.
SerShe
SerShe
09.10.2017 в 20:37:28
laveraf написал: Придя домой, я обнаружил, что длины шпинделя с трудом хватает чтобы зафисировать диск парой оборотов по резьбе (во вложении фото), я задумался о безопасности, как-никак нарисовано 2кВатта мощности (даже если на деле окажется меньше), да и диск до 230 мм можно установить.
Что за подошву и что за УШМ Вам сосватали? У меня бошевская подошва, шлифкруги держатся нормально. Недавно человек рассказывал, что купил какую-то в магазине, у него гайка так после работы уходит, что ее ключом не достать. Подошва слишком мягкая.
В общем, как мне кажется, направление на данную работу у Вас сейчас правильное. Это достаточно простой и недорогой способ сделать обозначенную работу. Но очень пыльный и не очень точный. Но расходник нужен нормальный. Или Вы втулку до конца не затянули. Покупать впрок шлифмашинку, пылесос, думаю, не очень правильно. Хотя у меня они чаще в работе, чем УШМ.
laveraf
laveraf
09.10.2017 в 23:56:57
SerShe, болгарка довольно бюджетная, касторамовский ноунейм. Сам шлифок norton вот такой (во вложении), только 172хМ14/8500
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2017 в 00:26:02
laveraf, если и брать болгарку, то с регулировкой оборотов и на 125мм
SerShe
SerShe
10.10.2017 в 00:41:01
laveraf написал: SerShe, болгарка довольно бюджетная, касторамовский ноунейм. Сам шлифок norton вот такой (во вложении), только 172хМ14/8500
laveraf, прикольные описания продавца
Угловая шлифмашина VAG2000HF с двойной изоляцией обеспечивает максимум безопасности при работе. Качественная защита не даст току поразить оператора во время шлифовки. На данную шлифовальную машину можно устанавливать диски для резки металла или дерева, круги для полировки или шлифовки. Устройство незаменимо для владельца частного дома, оно позволяет быстро выполнять различные виды ремонта. Машина имеет достаточно высокую мощность — 2 кВт. Она способна справляться даже с особо твердыми материалами. К примеру, с ее помощью удастся легко демонтировать старую систему отопления или нарезать деревянные брусья для строительства.
Может, у нее просто короткий шпиндель из экономии. :confused:
laveraf
laveraf
10.10.2017 в 01:05:27
dmitrovski написал: если и брать болгарку, то с регулировкой оборотов и на 125мм
Можете объяснить почему?
SerShe написал: прикольные описания продавца
Тоже заметил. ;) Писался явно ради оптимизации под поисковые машины, человеком плохо имеющим представление о вещице.
SerShe написал: Может, у нее просто короткий шпиндель из экономии.
Возможно. А еще в интернете с подобными проблемами стакливаются люди: ссылка и пишут что прижимная гайка бывает разной высоты
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2017 в 01:15:58
laveraf, а Вам будет удобно работать здоровой болгаркой?
laveraf
laveraf
10.10.2017 в 01:18:04
dmitrovski, не имею должного опыта
Hitgher
Hitgher
10.10.2017 в 04:38:30
SerShe, Особенно умиляет: или нарезать деревянные брусья для строительства. Добро пожаловать в тему: Смерть от болгарки, ну или в клуб инвалидов.
AndryV
AndryV
Гомель
10.10.2017 в 07:52:46
SerShe написал:
SerShe, с такой рекламой удивляемся потом, что кому-то отрезало голову или руку... :)))
Gloom80
Gloom80
Курск
10.10.2017 в 08:57:17
SerShe написал: Может, у нее просто короткий шпиндель из экономии. :confused:
Нужно фото, посмотреть сколько там витков резьбы. На фото из магазина вроде выглядит нормально. Ну а так вообще шлифовать 230 УШМ не удобно. Лучше поменять на 125 УШМ с регулировкой оборотов. Она более универсальная и заодно проверить как на нее подходит опорная тарелка.
