Добрый день. Подскажите п-та уважаемые специалисты. У меня дом 3 этажа общей площадью 100 м2, каждый этаж состоит из двух помещений слева и справа от лестницы. Котел планируется газовый настенный 24 квт. в каждом помещении по 2 панельных радиатора. Мысль такая: Система двухтрубная тупиковая, из котла выйти 32 трубой и посередине дома подняться до 3 этажа, при этом на каждом этаже сделать ответвление по 2 ветки 25 трубой, на каждой ветке по 2 радиатора. Всего получается 6 веток на каждой по 2 радиатора. Посоветуйте п-та будет такая система работоспособной или стоит что то изменить.
