shulik
shulik
Донецк
10.10.2017 в 10:21:38
Доброго времени.
Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.10.2017 в 10:28:51
shulik написал: Доброго времени.
Для начала схему нарисуйте.
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 10:52:33
И шввп больше не применяйте, потому что это вообще шнур, а стояли бы 2р AB Вы утечку бы быстрее нашли и хотя бы полностью отключили неисправную линию.
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 10:53:43
Шнур марки ШВВП предназначен для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.
ebf
ebf
10.10.2017 в 10:56:22
SB3 написал: а стояли бы 2р AB Вы утечку бы быстрее нашли.
SB3, Ну без этого то, точно НИКАК :) ,а ВН можно ставить или только АВТОМАТ?
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 10:58:29
ebf написал:
ebf, ну если вы линиях вн ставите - флаг вам в руки). Лучше расскажите как автору неисправную линию искать с его 1Р АВ), особенно если бы там РЕ был.
ebf
ebf
10.10.2017 в 11:05:07
SB3 написал: Лучше расскажите как автору неисправную линию искать с его 1Р АВ
А зачем?Это на любом околоэлектрическом сайте есть. Я лучше у вас ещё раз спрошу ,так вместо 2П АВ, которые вы всем советуете ставить перед каждым УЗО, можно поставить 2П ВН ,а не 2П АВ .
SB3 написал: ebf, ну если вы линиях вн ставите - флаг вам в руки
Я то думал, вы понимаете ,что ВА стоит то по умолчанию :)
Designman
Designman
10.10.2017 в 11:10:39
А может быть проблема в реле? Они маленькие токи вообще правильно не показывают. А сопротивление изоляции правильнее проверить мегомметром.
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 11:22:01
ebf, надо пуэ читать, чтобы вы не задавали глупых вопросов 7.1.76
shulik
shulik
Донецк
10.10.2017 в 11:25:32
Designman написал: А может быть проблема в реле? Они маленькие токи вообще правильно не показывают. А сопротивление изоляции правильнее проверить мегомметром.
Designman, дело в том, что за ним 5 линий - три включенными не создают показаний по току, а две создают, причем примерно одинаково каждая. Что касается марки кабеля - так или иначе это не нормальное поведение в плане утечки.
shulik
shulik
Донецк
10.10.2017 в 11:34:02
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, подробно схему не нарисую. В целом: ввод из подъезда - счетчик - двухполюсный автомат 25А - многофункциональное реле - диффавтомат 40А/32мА - 5 автоматов 16А (см ниже) 1 автомат - линия в спальню - 4 спаренных розетки/одинарный выключатель на люстру 2 автомат - линия в гостиную - 4 спаренных розетки/2 одинарных розетки/двойной выключатель на люстру 3 автомат - линия в кухню - 3 спаренных розетки/4 одинарных розетки/двойной выключатель на вентилятор вытяжки и 6 светодиодных софитов 4 автомат - линия в коридор - 1 спаренная розетка/выключатель на 6 светодиодных софитов 5 автомат - линия в санузел - 1 одинарная розетка/двойной выключатель на вентилятор вытяжки и 4 светодиодных софита
3,4,5 линии даже включенные вместе - тока нет 1,2 - вместе 0.6-0.7А, поодиночке 0.3А
В каждой комнате распредкоробка куда приходит 2х2.5 от автомата и расходится на указаные точки - на свет 2х1.5, на розетки 2х2.5.
