prestigeru
prestigeru
Димитровград
11.10.2017 в 14:29:14
Как выбрать окно. Составляющие окна
На сегодняшний день альтернативы пластиковым окнам нет, деревянные, алюминиевые окна, дороги или мало функциональны, а парой просто не подходят для наших Климатических условий. Выбор компаний огромен и покупатель парой попадается на "шаблонные уговоры" обученных менеджеров и выбирает компанию по телефону и ориентируясь на низкую стоимость. Так как не ошибиться и сделать правильный выбор, что такое профиль, фурнитура, стеклопакет и почему цены на одинаковые окна такие разные. Простому потребителю сложно понять, все хвалят себя и ругают конкурентов, мы же здесь обсудим на что нужно в первую очередь обратить внимание, постараемся сделать это коротко, доступным и понятным для обывателя языком.
ПРОФИЛЬ Разберемся сначала с видимой частью пластикового окна. Возьмем например один из перерабатываемых нашим заводом профиль ЭксПроф. Многие компании могут предложить его. Неопытный в этом вопросе покупатель не поймет почему ЭксПроф отличается по цене у разных производителей и выберет дешевле. Так в чем подвох? Давайте вместе разберемся - У любой компании производителя не важно чего, есть своя линейка продукции, В нашем случае это оконный профиль. Сравним, система ЭксПроф ProWIN 58 мм с системой ЭксПроф Practica серии S358 Внешне одинаковы, а вот цены у них отличаются и вот почему. Система ProWIN Наружные стенки профиля заявлено от 2.6 мм и подходят к классу (В) на самом деле при замере это 2.4мм что уже класс (С) При классе (В) окна уже не обладают необходимыми свойствами тепло и звукоизоляции и не рекомендуются к установке в дома или квартиры.
Система Practica Наружные стенки от 3.0мм при замере толщина аналогична заявленной. Класс (А) рекомендуется для установки в жилые помещения. Внешне они одинаковы и отличить их можно только по этикетке и то не всегда, не осведомлены покупатель не обратит внимание на этикетку где под названием ЭксПроф написано мелкими буквами ProWIN и приобретет окно которое можно поставить разве что в сарай.
Последствия тонких стенок профиля это постоянное провисание, промерзание, деформация и другие неприятности.
СТЕКЛОПАКЕТ Стеклопакет за кажущейся простотой скрывает в себе много интересного. Это важнейшая часть окна она занимает около 80% общей площади, через него может уходить до 50% тепла, Он состоит из: Стекла, дистанционной рамки, молекулярного сита, проходит первичную герметизацию бутилом, окончательную герметизация тиоколывыми или полусульфидными герметиками, при необходимости заполняют газом аргон, криптон. Основная масса стеклопакетов производятся на крупных автоматезированных предприятиях. Но некоторые умельцы научились собирать их в гаражных условиях, на одном столе, имея только ручной инструмент стоимость таких стеклопакетов гараздо ниже чем у заводских и это единственный плюс. Приобретая (Гаражный)стеклопакет вы с большой вероятностью столкнётесь с одной или несколькими проблемами; мусор между стеклами, отпечатки пальцев или разводы на внутренней стороне стекла, нарушение герметизации может произойти как сразу так и через 3 года, возникновение трещин на стекле ввиду его неправильной геометрии и т.д
УПЛОТНИТЕЛЬ Уплотнитель пожалуй единственная часть пластикового окна которую нельзя определить по этикеткам или маркировкам. За его качество можно уповать только на совесть производителя. Они бывают из резины, полиуретана, ПВХ, пенополиэтилена и т.д. производитель покупается как правило бухтами в среднем по 400 метров стоимость от 6 до 20 рублей за п.м. на стандартное двухстворчатое окно нужно около 20 метров а это от 120-(эконом) до 400 рублей. Определить его качество в основном у клиентов получается только зимой когда дешевый уплотнитель становится твердым "дубеет" и не расправляется, реже это происходит и по другим причинам (отсутствие смазки, влажность с последующим замерзанием, сильная загрязнённость). Уплотнитель должен быть эластичный и при сдавливании восстанавливать форму в основном это все что можно проверить. Количество лепестков на уплотнителе должно быть не менее двух.
ФУРНИТУРА Фурнитура одна из самых ответственных частей окна, качественная фурнитура это залог долгой службы, удобства использования. Она состоит из множества мелких сложных деталей, её долговечность зависит от качества металла и удобного практического использования. Разберем самую популярную и известную на сегодняшний день ROTO NT она и впрямь лучшая. Основная масса производителей работает именно с ней, так на чем в ROTO NT можно еще съэкономить? Придется вспомнить про сравнение профилей повторюсь - (У любой компании производителя не важно чего, есть своя линейка продукции,) ROTO не исключение. Практически каждый сталкивался с плохо работающими створками в больницах, новостройках, предприятиях и т.д. На таких объектах уже в первый год начинались проблемы с окнами они быстро выходят из строя и уже через два три года нуждаются в ремонте хотя ими пользуются этими окнами на самом деле реже чем вы дома, Что же происходит? Есть некий эконом вариант, "для тендерных заказов" где стоимость играет самую важную роль, цена его в среднем на 30% дешевле. Многие металлические элементы в ней были заменены на пластиковые называется она ROTO OK. Недобросовестные производители пользуясь неосведомленостью покупателя подменяют NT на OK клиент не поймет подвоха обращая внимание только на логотип ROTO. Так стоитли ли через год платить по несколько тысяч за замену фурнитуры ? Съэкономив при этом 400 рублей. А какже гарантия скажете вы! Ну скорее всего компании этой уже не будет или она сменит название, собственника и т.д. в ином случае вам объяснят что вы не правильно пользолись окном. Вы зададитесь вопросом, почему это невозможно у нас? В нашей компании за гарантийные обязательства отвечают сотрудники выполнявшие вашь заказ, будь то закупка материалов, сборка или монтаж, поэтому в интересах каждого сотрудника это качественные комплдектующие, качественная сборка и качественный монтаж. Сотрудники за свой счет выполняют гарантийные обязательства. Возможно это одна из причин почему у нас практически(человеческий фактор ещё никто не отменял) не бывает рекламаций и безупречное качество.
АРМИРОВАНИЕ Армирование окна это то что нельзя увидеть, даже опытный специалист не ответит вам на вопрос какое армирование у вас стоит, так как оно скрыто внутри профиля. Чем тоньше армирование тем больше окно подвержено деформации при изменение температуры. Известны случаи когда при открытии окна зимой его не смогли закрыть из зи прогиба внутрь профиля. Если у вас постоянно происходит деформация окна то выход один только полная замена окна. Поэтому нельзя говорить об её относительной важности. Армирование должно плотно прилегать к стенкам быть необходимой толщины как правило это от 1,5 мм до 2мм. Определить её присутствие возможно лишь при наличие шурупов с торца окна, известны случаи что шурупы есть а армирования нет, также можно съэкономить и на толщине металла до 0.8 мм. Вот и все что необходимо поверхностно знать об окнах для обывателя, все тонкости обмана изложены, попробуем посчитать что недобросовестный производитель может вам "скинуть" с окна скажем 1.40 м..-1.5 м. Профиль 200 руб., стеклопакет 300 руб., уплотнитель 250 руб. фурнитура 400 руб. армирование 100 руб. итого: 1250 руб. Обратите внимание что мы считали только конструкцию, её надо еще поставить приобрести панели, подоконники, пену и прочую химию это еще где то -500 руб. И подумайте еще, вы радуетесь и хвалитесь когда покупаете дешевую колбасу?
СОВЕТ Выбирая компанию ориентируйтесь не на мнение менеджеров, наличие больших скидок и подарков, а на мнение людей отзывы и рекомендации.
Удачных Вам покупок.
snipstroev
snipstroev
11.10.2017 в 15:06:19
Roto "родной" у нас не купишь, всё что есть сейчас в России этого бренда это китай и собственно наше пр-во качество которого оставляет желать лучшего. Если ищете окна с хорошей фурнитурой то смотрите на такие бренды как: MACO, SIEGENA, AUBI это лучшие производители фурнитуры чьи заводы не покидали стран изначального пр-ва. Да и статья ни о чём только мозги пудрит.
newsolutions
newsolutions
20.10.2017 в 12:05:37
Мако то же имеет завод в России. Зигения и Ауби это один бренд сейчас. "Чисто" немецкая фурнитура из доступных на рынке. ГУ Юниджет.
newsolutions
newsolutions
20.10.2017 в 12:09:23
Насчет профиля Экспроф. Работаю с ним на тендерах. Много мела в нем. Или еще чего. Профиль хрупкий даже при температурах 15-20 градусов тепла. Зимой вообще не знаю как с ним работают. От легкого удара швы лопаются. При сверлении куски выламываются из профиля.
ILLINNA
ILLINNA
Шымкент
12.12.2017 в 07:36:05
Она на нашей лоджии уже давно устарели, поэтому заменили на профиль Provedal http://balcony-okna.ru/osteklenie_lodjiiзамер бесплатный, установили быстро и качественно.На лоджии очень тепло стало, уютно и красиво,окна мыть одно удовольствие.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2017 в 13:46:42
ILLINNA написал: Она на нашей лоджии уже давно устарели, поэтому заменили на профиль Provedal http://хуй.ру, установили быстро и качественно.На лоджии очень тепло стало, уютно и красиво,окна мыть одно удовольствие.
ILLINNA, а Проведал бывает пластиковый? :killyourselfbywall:
Вечный студент
olegbaharin
olegbaharin
Димитровград
23.12.2017 в 16:10:55
prestigeru написал: Как выбрать окно. Составляющие окна
prestigeru, :a Это полезно
Ася Селезнева
Ася Селезнева
Алматы
05.01.2018 в 11:54:31
Хочу дать совет всем тем, кто мучается вопросом: « какие выбрать окна?» Хочу поделиться своим опытом. Окна нужны разные, для разных целей, домой, на лоджию, дачу, в офис. Я в разное время поставила во все эти места и везде выбирала марку “Rehau”. В магазине есть разные профиля и стеклопакеты на все случаи. И стандартные окна и изогнутые, и с дизайнерским решением. За все время, окнами осталась довольна, качество на высоте!
danilamagkov042
danilamagkov042
03.08.2020 в 03:48:45
Хотим в квартиру установить окна, но спорим уже долго на счет того, какие окна устанавливать. Из пластика? Или из дерева? Думаем, что было бы выгоднее по цене и по качеству выбрать? И где можно было бы заказать эти окна в Ростове?
Yustas16
Yustas16
03.08.2020 в 07:49:42
Пластик хороший практичен, дерево эстетично, но дорого и хлопотно в обслуживании.
