#6132473
Попали мне в руки две Советские пилы, годов эдак 70-80х. Ну это теперь я знаю что это пилы. Так как у меня не кожухов, ни пильных частей на них нет. С трудом но нашёл фото на них. На присадочную (вроде так называется) вообще случайно одно фото.
На движках ни каких данных не сохранилось, но удалось узнать, что это 3х фазные двигатели на 220В мощностью 600 или 850 Вт. Через конденсаторы и этого из них не выжать. Вот думаю стоит ли их пока оставить или выкинуть без зазрения совести. Если двигатель от ручной ещё как то можно применить, то присадочную... Хотя сам механизм подъёма интересный. А может кому такие на запчасти нужны? или в музей
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27059
Первое фото - цепнодолбёжная машина
Мегавольт. написал:
И возможно на 200 или 400Гц
Alex___dr написал:
на циркулярку нашёл шильдика и скан паспорта. 3х220 50 гц. Включалась через разделительный Тр-р. Выключатель 2х полюсный и одна фаза всегда на обмотках.
На вид двигатели одинаковые.
Alex___dr написал:
Спасибо. Попробую ещё инфы нарыть.
Мегавольт. написал:
А что на шильдике написано?
Alex___dr написал:
вставлял ссылку картинки, а вышло... вот
На моих моторах шильдики не сохранились. Вот ещё скрин сделал. нашёл скан паспорта на циркулярку.
Мегавольт. написал:
плюс ещё 2 невнятных фото и всё. Специфический инструмент. Поиск в основном "мафел" показывает.
Первый аппарат - долбёжник ИЭ-5601.
rem273, спасибо! по модели информации намного больше нашёл. Интересно при, с виду, одинаковых моторах, разница в мощности ощутимая. Пока не знаю, что мне это даст, но заинтересовался. А выкинуть ни когда не поздно.
Мегавольт. написал:
Если вдруг надумаете выкидывать долбежник. Кидайте в мою сторону. поймаю. Пил своих хватает, более современных.
А вот долбо.... инструмент отсутствует.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал:
в принципе до Зеленограда могу и "докинуть"... Только оно Вам надо? Инструмент не комплект. Шины нет, передней крышки нет, пружины и рычаг опускания отсутствуют. На вал насажен переходник, то ли под дисковую пилу, то ли ещё что то... Ну если интересует могу фото сделать в каком состоянии.
А ещё про специфичность питания не забывайте.
Мегавольт. написал:
50 мкФ - и Вы будете удивлены. Те 600 Вт - как сегодняшние 2000, на коллекторных.
Мегавольт. написал:
Нееее. В таком состоянии не надо. Не найдешь этих жопчастей.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал:
так вот и я о том...
циркулярку наверное пока отложу (в долгий ящик) , а из долбёжки попробую отрезной сделать. Нужен не так часто, но когда нужен... Ну и если пойму что этот маловат, тогда уже куплю нормальный.
rem273 написал:
ну не знаю как 2000, но попробую запустить и посмотрю на что они способны
rem273 написал:
А что там на счёт пускового момента на асинхронниках и вообще что там с моментом делается при снижении частоты вращения?
rem273 написал:
Мегавольт. написал:
rem273, взрыв схема на долбежники есть в природе ? м.б.поделитесь. На Вашем ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ сайте по ИЭ-56хх полный голяк в инете также
Specky написал:
rem273 написал:
Specky, момент на этих движках- "будь здоров", даже в случае одной фазы и кондёра.
