Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.10.2017 в 22:02:38
Попали мне в руки две Советские пилы, годов эдак 70-80х. Ну это теперь я знаю что это пилы. Так как у меня не кожухов, ни пильных частей на них нет. С трудом но нашёл фото на них. На присадочную (вроде так называется) вообще случайно одно фото.
На движках ни каких данных не сохранилось, но удалось узнать, что это 3х фазные двигатели на 220В мощностью 600 или 850 Вт. Через конденсаторы и этого из них не выжать. Вот думаю стоит ли их пока оставить или выкинуть без зазрения совести. Если двигатель от ручной ещё как то можно применить, то присадочную... Хотя сам механизм подъёма интересный. А может кому такие на запчасти нужны? или в музей :)
11.10.2017 в 22:08:36
Первое фото - цепнодолбёжная машина
Мегавольт. написал: но удалось узнать, что это 3х фазные двигатели на 220В мощностью 600 или 850 Вт.
И возможно на 200 или 400Гц
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.10.2017 в 22:16:18
Alex___dr написал: И возможно на 200 или 400Гц
на циркулярку нашёл фото шильдика и скан паспорта. 3х220 50 гц. Включалась через разделительный Тр-р. Выключатель 2х полюсный и одна фаза всегда на обмотках. На вид двигатели одинаковые.
Alex___dr написал: Первое фото - цепнодолбёжная машина
Спасибо. Попробую ещё инфы нарыть.
11.10.2017 в 22:21:02
Мегавольт. написал: Попробую ещё инфы нарыть.
А что на шильдике написано?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.10.2017 в 22:33:47
Alex___dr написал: А что на шильдике написано?
вставлял ссылку картинки, а вышло... вот
На моих моторах шильдики не сохранились. Вот ещё скрин сделал. нашёл скан паспорта на циркулярку.
плюс ещё 2 невнятных фото и всё. Специфический инструмент. Поиск в основном "мафел" показывает.
rem273
rem273
12.10.2017 в 08:47:51
Первый аппарат - долбёжник ИЭ-5601.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.10.2017 в 09:55:06
rem273, спасибо! по модели информации намного больше нашёл. Интересно при, с виду, одинаковых моторах, разница в мощности ощутимая. Пока не знаю, что мне это даст, но заинтересовался. А выкинуть ни когда не поздно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.10.2017 в 15:47:07
Мегавольт. написал: А выкинуть ни когда не поздно.
Если вдруг надумаете выкидывать долбежник. Кидайте в мою сторону. поймаю. Пил своих хватает, более современных. А вот долбо.... инструмент отсутствует.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.10.2017 в 17:10:08
Пыхтачок написал: Кидайте в мою сторону.
в принципе до Зеленограда могу и "докинуть"... Только оно Вам надо? Инструмент не комплект. Шины нет, передней крышки нет, пружины и рычаг опускания отсутствуют. На вал насажен переходник, то ли под дисковую пилу, то ли ещё что то... Ну если интересует могу фото сделать в каком состоянии. А ещё про специфичность питания не забывайте.
rem273
rem273
12.10.2017 в 19:35:52
Мегавольт. написал: 3х фазные двигатели на 220В мощностью 600 или 850 Вт. Через конденсаторы и этого из них не выжать.
50 мкФ - и Вы будете удивлены. Те 600 Вт - как сегодняшние 2000, на коллекторных.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.10.2017 в 20:25:05
Мегавольт. написал: Инструмент не комплект. Шины нет, передней крышки нет, пружины и рычаг опускания отсутствуют.
Нееее. В таком состоянии не надо. Не найдешь этих жопчастей.
Кроссер CR8E
Mantis
