Al_Ex
Al_Ex
Харьков
11.10.2017 в 23:16:06
Всем привет! Помогите решить такую задачу. Дом кирпичный, пол бетонный, пустотелый с арматурой, дом 1972г. постройки. Толщина пола неизвестна. Решил сделать перепланировку и достроить стену. Хотел сделать стены из газобетона, но он не слишком крепкий для крепления на нем чего-либо, поэтому решил строить из белого кирпича. Вот что получается [URL=http://piccy.info/view3/11662869/fe402097fee42c9aff5b0a95ef87efab/1200/][IMG]http://i.piccy.info/i9/4ef6d4f79daca662102196efcfd5e0c1/1507752805/71605/1162299/IMG_9413_800.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-10-11-20-13/i9-11662869/755x566-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2017-10-11-20-13/i9-11662869/755x566-r/i.gif[/IMG][/URL]
Но возник вопрос - а выдержит ли пол такую нагрузку? Масса одного белого кирпича около 5 кг. В этой стене их около 270 + раствор, итого получается аж 1,5 тонны. Понимаю, что начала надо было думать, а не строить, но что есть то есть. И да, снизу у соседей планировка такая, что фактически под стеной никаких стен или опор нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.10.2017 в 01:32:59
Al_Ex, ну почему не сделать из гипсокартона? Зачем вопрос если сами на него ответили, что менять ничего не собираетесь, уже построили
Al_Ex
Al_Ex
Харьков
12.10.2017 в 06:50:25
dmitrovski, Почему же? Если эта конструкция небезопасна - буду разбирать, пока еще цемент не сильно схватился.
Грэй
Грэй
12.10.2017 в 07:01:40
Al_Ex, выдержит спокойно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2017 в 07:03:01
выдержит. на перекрытиях строят стены в полтора кирпича. и стены строят не надеясь , что нижние перегородки примут ее нагрузку.
Master-Spec
Master-Spec
19.10.2017 в 12:57:59
Одно дело когда вся масса приходится на одну точку в центре большой комнаты А другое дело когда этот вес распределен к несущим стенам Все выдержит без проблем Если строили люди с задатками разума конечно )))
Для меня - Клиент всегда прав!
Tiabaldo
Tiabaldo
23.02.2018 в 12:34:08
Должно выдержать! Хотя я понимаю, почему вы нервничаете, поэтому сам наверное сделал бы из газобетона и спал спокойно
Микитович
Микитович
23.02.2018 в 13:41:49
Al_Ex, Перекрытие то выдержит. Но поскольку нагрузка ложится не по краям постепенно угол начнет проседать. немного, но кирпич порвет.
23.02.2018 в 13:57:25
Al_Ex написал: поэтому решил строить из белого кирпича.
потяжелее наверное только бетонные блоки :) Чем хотя бы красный пустотный не устроил? Поротерм? Пеноблоки D400 ? Пустотный ПГП?
