DolinEA
DolinEA
12.10.2017 в 12:42:41
Всем доброе утро/день/вечер!
Плавно подхожу к финальной части с заменой труб отопления от застройщика. Пока что без замены самих радиаторов. С коллектором, разводкой труб определился, остался вопрос с подключением к радиаторам. Составил финальную таблицу вариантов. Везде используются компоненты TECE, указаны артикулы и примерные цены на сегодняшний день. Все указано для подключения одного радиатора.
Вариант 1. Классика - две угловые трубки. Можно делать ка установку из пола, так и из стены.
Варианты 2 и 3. Подключение из пола или стены через специальные монтажные узлы.
Варианты 4, 5 и 6. Подключение трубой напрямую. Подкупают своей низкой стоимостью и удобством монтажа (особенно варианты 5 и 6).
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.10.2017 в 16:27:01
Если уж есть возможность, то лучше рассматривать подключение из стены. Потом "половой" вопрос легче решается и в процессе ремонта и потом при уборке. Конечно вариант 3 более предпочтительно выглядит, но думаю и 4 вполне имеет право быть. А ещё как вариант, взять трубки из (1) и вывести их из стены и подключить к угловому "биноклю"
DolinEA
DolinEA
12.10.2017 в 17:08:55
Четвертый смущает изгибами, боюсь прямизны моих рук может не хватить на такое, но двукратная (!) экономия привлекает...
Еще вопрос. На семинаре в TECE говорили, что при соединении с их узлами (биноклями, как Вы сказали) и их концовками их трубки не требуется развальцовывать! Это действительно так?
То есть, если смотреть вариант №3, то:
  1. Ставлю угловой "бинокль".
  2. Приставляю узел с трубками по высоте, обрезаю трубки в нужную длину.
  3. Подвожу трубу, надеваю на ее втулку.
  4. Расширяю трубу, надеваю трубу на фланец, запрессовываю втулку.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.10.2017 в 21:33:31
DolinEA написал: при соединении с их узлами (биноклями, как Вы сказали) и их концовками их трубки не требуется развальцовывать! Это действительно так?
не нужно. Там всё снаружи обжимается. Только надо резать труборезом, что бы край без задиров и заусенцев был, а то есть риск резинку при монтаже повредить. Ну и последовательность вполне удобная. Мне вот другое интересно: почему в варианте 5 фиксатор угла предлагается а в других нет? Видел сейчас нечто подобное предлагается использовать на переходах от коллекторов на тёплый пол. Именно в этом месте часто трубки заламывают при монтаже.
DolinEA
DolinEA
13.10.2017 в 08:26:02
Мегавольт. написал:
Мегавольт., большое спасибо за Ваши ответы! Про то, что трубку резать только труборезом это понятно. По технологии TECE фиксатор нужен не для всех видов труб, вот их руководства: http://rgho.st/8SxZKmYpN
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.10.2017 в 22:03:45
Было бы за что. я и сам ещё учусь многому ещё. А что такое тепло и уют в доме осознал относительно недавно. Удачи Вам!
