Slider26
Slider26
Красноярск
13.10.2017 в 18:34:56
Добрый день, уважаемые мастера! Нарисовал схему электрощита в 4-х комнатную квартиру. Подскажите/покритикуйте, pls...
Собирать щит планирую проводом ПВ3 с наконечниками НШВИ, корпус для щита Mistral41 на 24 модуля с расширением до 26.
Подскажите, какой провод следует взять - на 6мм2 или на 10 мм2? Входной кабель планирую 3x10.
На схеме нарисовал 2 варианта коммутации.
Вариант 1 - УЗО (на 30 мА) сгруппированы по комнатам, по 2 на каждые 2 Комнаты, 1 на кухню. Логично, но при этом УЗО кухни очень сильно нагружено. Если посчитать по подключенному оборудованию по формулам ток утечки, то он больше половины номинала УЗО.
Вариант 2 - УЗО кухни разгружено за счет УЗО комнат. Но при сбое будет сложнее найти проблему.
Какой вариант лучше? На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования в первом варианте?
Еще один вопрос - можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?
Например, в теории, можно сэкономить на одном УЗО на 25 мА и одном месте в щите, повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо, но тогда придется ставить автомат на 25А до УЗО и есть вероятность выбивания света в С/У при утечке на теплом балконе или водогрее.
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2017 в 18:37:09
Slider26, выбранный Мистраль тесен...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 18:45:55
Стиралке, освещению и теплому полу на балконе хватит и одного УЗО на 30мА. На бойлер тоже большой необходимости в УЗО на 10мА нет. Щит берите на 36м, не менее.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.10.2017 в 19:36:41
Slider26, достаточно 3 УЗО на 30 мА. Индикацию напряжения, кондей, сигналку, аквастрож планируете?
Slider26
Slider26
Красноярск
13.10.2017 в 20:59:29
megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...
А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2017 в 21:07:57
Slider26 написал: megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...
Slider26, под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 21:12:08
Slider26 написал: Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?
Вполне отлично будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.10.2017 в 21:33:39
Slider26, если будете оставлять резервный автомат на ОПС, выведите его из под УЗО. Остальное все сказали.
megrad
megrad
13.10.2017 в 22:02:58
MaSeVi написал: под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...
Группы на освещение выполнить так ,чтобы при отключении УЗО в комнате либо освещение, либо розетки работали.
MaSeVi
MaSeVi
13.10.2017 в 22:05:43
megrad написал:
megrad, Я, разумеется, имел в виду свет-розетки разных помещений...
megrad
megrad
13.10.2017 в 22:25:14
MaSeVi, для нас с Вами это может быть понятно, это напоминание для автора.
