05.02.2007 в 16:49:10
Квартира 2-х комнатная,брежневская 9-и этажка (72 г.)
Хочу поменять проводку алюминевую на медную.Как-нибудь можно выдернуть старый провод и вместо него продернуть новый?Не разбивая все стены в квартире...
Посмотрел на лестнице в стояке - в нише где, лампа ночного освещения лестничной клетки,идут провода в дырку в квартиру.Это ввод.А дальше то что??
avmal
avmal
05.02.2007 в 19:12:16
BananaLog написал : Посмотрел на лестнице в стояке - в нише где, лампа ночного освещения лестничной клетки,идут провода в дырку в квартиру.Это ввод.А дальше то что??
А дальше, как правило, линия розеточной группы идет к вам под пол и там уже идет шлейфом от розетки к розетке, а осветительная сеть идет под полом ваших соседей сверху.
Вам остается только выбрать - или разбирать полы у себя и соседей сверху или курочить свои стены.
Mals
Mals
05.02.2007 в 20:42:32
В 7:30 утра в Жэк, найти электрика, желательно постарше и с явными признаками похмелья :), за боттл он карандашом прямо на стенах всю разводку и обозначит (официально эта услуга пару штук потянет). Выглядит как шутка - но проверено (дважды, в разных жэках и типах квартир), работает.
lev125
lev125
05.02.2007 в 21:49:36
Mals написал : Выглядит как шутка - но проверено (дважды, в разных жэках и типах квартир), работает.
Какой ужас! :eek:
Old_Navy
Old_Navy
05.02.2007 в 21:54:47
2BananaLog Выдергивать, не разбирая стен, не получится. Алюминий за много лет стал хрупким, придется однозначно штробить. Подумайте о варианте, который применили немцы после кончины ГДР. Там наши стандартные пятиэтажки превратили в нормальное жилье при помощи кабель - каналов в плинтусах, причем проводили в них все - и воду, и электричество и ТВ -кабель, и телефон. Т.е. основную разводку сделать кабель-каналами, а вот вертикально придется штробить и закладывать в гофру(или делать спец-кабелем, я надеюсь народ подскажет, да и в форуме эту тему несколько раз обсуждали). Розетки точно можно сделать так, провода к люстре можно вести в пустотах перекрытия, только учтите. что медный кабель не тяните напрямую старым алюминием, а сначала прицепите к алюминиевому кабелю синтетический прочный шнурок. И делайте капитально, срок службы алюминиевых проводов 15-20 лет максимум, дальше - полным ходом к КЗ, утечкам, и к пожару. Но этот вариант достаточно спорный, если есть маленькие дети, тут надо делать очень прочно и надежно. Успехов
05.02.2007 в 21:56:27
lev125 написал : Какой ужас! :eek:
А всего то следовало обратится к lev125, он как раз приобрёл новый трассоискатель...:):):) И за эквивалент 30-40 "боттлов" он сделает тоже самое...:):):) Окупать технику однако нужно...:):):)
lev125
lev125
05.02.2007 в 22:13:42
Дорогой Alex dr! Я занимаюсь устранением неисправностей! "Трассоискатель" используют для определения, с точностью до одного сантиметра, обрыв или короткое замыкание в скрытой электропроводке. Причём здесь этот прибор?... и замена алюминиевого провода на медный? Чудик что ли? :eek:
05.02.2007 в 22:29:36
2lev125
lev125 написал : Чудик что ли?
Повторяетесь... Любимое слово? Или для правильного прочтения следует поменять первую и четвёртую буквы на другие?
lev125 написал : А "трассоискатель" используют для определения, с точностью до одного сантиметра, обрыв или короткое замыкание в скрытой электропроводке.
То есть следует понимать, что столь высокоточный прибор не способен определить расположение исправной проводки?
lev125
lev125
05.02.2007 в 22:44:24
Alex___dr написал : То есть следует понимать, что столь высокоточный прибор не способен определить расположение исправной проводки?
Конечно способен. Определение исправновной проводки на много проще, чем найти обрыв с точностью до одного сантиметра. Только причём здесь замена провода, которая обсуждается в теме? Понятное дело, что Вы хотите мне сделать какую - нибудь пакость. Так пологичней пожалуйста! Или Вы с логикой не дружите. :eek:
lev125
lev125
05.02.2007 в 22:57:33
Mals написал : официально эта услуга пару штук потянет
Что за официальная услуга? Уточните пожалуйста!!!
05.02.2007 в 23:03:44
lev125 написал : Понятное дело, что Вы хотите мне сделать какую - нибудь пакость.
Боже упаси.
lev125 написал : Только причём здесь замена провода, которая обсуждается в теме?
?? Mals г. Новосибирск В 7:30 утра в Жэк, найти электрика, желательно постарше и с явными признаками похмелья , за боттл он карандашом прямо на стенах всю разводку и обозначит (официально эта услуга пару штук потянет). Выглядит как шутка - но проверено (дважды, в разных жэках и типах квартир), работает. lev125
г. Москва, Перово Цитата: Сообщение от Mals Выглядит как шутка - но проверено (дважды, в разных жэках и типах квартир), работает.
Какой ужас! Взаимосвязь уловили? Логики достаточно?
