KooR
KooR
Сочи
16.10.2017 в 05:15:40
касимов написал:
Гранада написал: я не поняла.что значит приоткрывать,
Повернутая поперек крана ручка, полностью закрывает его. Поворачивая ее, Вы открываете кран. Вопрос заключается .... на сколько Вы ее повернете.( аналогия со сквозняком из окна).
касимов,а как отреагируют жильцы верхних этажей?
Kamsar
Kamsar
Саратов
16.10.2017 в 06:55:29
cineman написал:
касимов написал: Вопрос заключается .... на сколько Вы ее повернете
Касимов, это не форточка. Для того, чтобы снизилась температура воды от снижения расхода этой воды, нужен радиатор, на котором бы вода рассеяла часть своего тепла. Небольшой участок пластиковой трубы таким радиатором является с большой натяжкой.
cineman, Все верно водяной поток с воздушным сравнивать бесполезно,уменьшение кол-ва протекаемой воды от крана открытого на 10%,не вызовет снижение температуры на полотенчике.Она по сути зависит только от температуры воды из домового бойлера и скорости циркуляции по стояку,или отсутствующей циркуляции при закрытых или забитых кранах на техэтаже.Возможно слесарь их прикрыл,температура полотенчика стала ниже.А может раньше разбор ГВС был меньше обычного,вода нагревалась на 5-10 градусов выше.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 07:18:26
cineman написал: Для того, чтобы снизилась температура воды от снижения расхода этой воды, нужен радиатор, на котором бы вода рассеяла часть своего тепла.
Чем не годится сам полотенчик?
Kamsar написал: ,уменьшение кол-ва протекаемой воды от крана открытого на 10%,не вызовет снижение температуры на полотенчике.
Кто мешает открыть его на 5%? , на 2%? это будет аналогично
Kamsar написал: отсутствующей циркуляции при закрытых или забитых кранах на техэтаже.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 07:19:52
Гранада написал: фото наверное кран почти до конца у меня открыт.
Открытый наполовину шаровый, можно считать полностью открытым...
Hitgher
Hitgher
16.10.2017 в 07:45:31
Полотенчик скорее всего тонкостенный нержа или латунь, прогревается в момент, в сравнении с куском черной трубы. Почему просто не поставить на подключении на входе в полотенчик нормальные регулировочные краны? Любые же есть и угловые и прямые и с маевским и термостатом.
cineman
cineman
16.10.2017 в 08:28:20
касимов написал: Чем не годится сам полотенчик?
Тем, что он будет горячим. А этого пытается избежать Гранада.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.10.2017 в 11:32:52
Hitgher написал: Полотенчик скорее всего тонкостенный нержа или латунь, прогревается в момент, в сравнении с куском черной трубы.
В данном случае это без разницы. На конечную температуру это ни как не влияет. Да и на сколько обычная труба прогреется медленнее нержавейки? (при прочих равных условиях) думаю без секундомера не обойтись.
cineman написал: Устанавливать краны в промежуточные положения вредно для самих кранов. Постояв в таком положении, они перестают быть кранами. Уменьшить температуру полотенцесушителя, тормозя поток через него, можно лишь на конечном участке этого полотенцесушителя.
Полностью согласен!
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.10.2017 в 15:45:23
Мегавольт., "Мегавольт, это еще "выдающийся", и "Местами" думающий. Хоть и не дурак, но законов физики не знает, ибо тупой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2017 в 16:20:04
Гранада,по нормам температура теплоносителя для гвс должна быть не выше 75 и не ниже 60 градусов! От того какого бренда у вас шаровый кран, на тем-ру не влияет. Положение крана должно быть Полностью открыто или закрыто, промежуточного положения быть не должно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2017 в 16:22:06
Гранада,
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 19:14:56
dmitrovski написал: промежуточного положения быть не должно
По инструкции! но не пугает ни разу. Inch1964, Бухаем? а надо работать! сезон авральный!
