Makarich написал: В данный момент отдельно шатун не поставляется. Только в сборе с поршнем
На схеме у Боша ошибка?
16.10.2017 в 16:32:08
16.10.2017 в 16:51:51
rem273, Ошибки нет, в спецификации заказа запчастей- 1612001031 ШАТУН (Запчасть больше не поставляется)
16.10.2017 в 17:03:21
Serg написал: Обязательно расскажите, что получится.
Serg, Расскажу, конечно.
Размер стопорного кольца не подскажите поз.5?
16.10.2017 в 17:25:16
Makarich написал: Думаю использовать шатун от Makita HR4000C с некоторой доработкой. А именно увеличить отверстие под кривошип до 10 мм, а также увеличить отверстие под поршневой палец до 8 мм. Ход поршня, правда, уменьшится на 4 мм...
не стоит . там стенки тогда довольно тонкие станут. а ход меньше не станет . там фазы перекрытия отверстий поменяются . возможно от удара ничего не останется
16.10.2017 в 17:38:37
Ход поршня меньше, потому как шатун макитовский 56 мм длиной... Стенки полмиллиметра на сторону меньше.... За фазы перекрытий-нужно ствол внимательней глянуть....
16.10.2017 в 17:57:34
Ну попробуем. Сам макитовский шатун недорогой,так что если и не получится-сильно не расстроюсь. Конечно, лучше всего найти оригинальный шатун или от отбойника 5 боша поставить....
16.10.2017 в 18:46:46
Makarich написал: Ошибки нет, в спецификации заказа запчастей- 1612001031 ШАТУН (Запчасть больше не поставляется)
Мой Гугл утверждает обратное ))
01.07.2022 в 13:01:57
Всем добрый день. Может кто подсказать по поводу перфоратора П50/1200э. Интерскол, Испания, 2013 г.в. сломался перфоратор. Якорь(ротор) крутит, а шестерёнка на конце якоря без 2-3 лопастей. Как мне объяснили Якорь в сборе т.е. шестерёнка часть вала. Может кто подсказать аналоги данного якоря? И есть ли смысл в ремонте перфоратора или лучше взять п40??
01.07.2022 в 14:45:53
Владимир Колесников написал: есть ли смысл в ремонте перфоратора или лучше взять п40?
Считаю так, если ремонт не требователен, и не дорог (стоимость ремонта инструмента составляет не более 20 % от стоимости нового, у меня с запчастями так вышло. Допускаю до 40 %, смотря какая запчасть вышла из строя), стоит отремонтировать ! В добротном сервисе вам должны озвучить конечную стоимость ремонта, что необходимо, что вышло из строя. В моей ситуации было так. Мужики нормальные попались. Я новую жизнь таким образом дал своему Интерсколу.
02.07.2022 в 00:20:16
Владимир Колесников написал: Может кто подсказать аналоги данного якоря?
Нет там аналогов. Якорь арт 13810.9033 где-то 4000р. И блок сцепления в сборе арт 13810.8664 - около пяти, + работа пару тысяч. Считай сам. Докоронковался. Про П-40 и не думай.
