лампа стоит 250,попробую поменять лампу.А вот попутный вопрос:не подскажите какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
16.12.2008 в 20:46:24
16.12.2008 в 20:52:58
Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.
16.12.2008 в 21:35:47
Вариант № 1 - дефектная лампа. Вариант № 2 - низкое напряжение. Но раз ДРЛ на этой линии работают см. вариант № 1. ИЗУ тут точно не виновато.
Кстати что за ДНаТка?
16.12.2008 в 21:40:12
Xameleon написал : какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
Если родное трехвыводное, то можно и не менять. Из импортных можно поставить пр-ва фирм VS или Tridonic.
in my humble opinion
16.12.2008 в 21:42:43
Российская лампа,производителя не знаю
Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.
17.12.2008 в 12:00:41
sergey_sav написал : Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.
Xameleon написал : Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.
18.12.2008 в 19:11:32
Умерло Российское-двух контактное,заменил его Германским VS трёх контактным(естественно изменив схему) пака работает без проблем.
18.12.2008 в 20:43:13
Xameleon -Понятно
30.10.2012 в 13:19:43
Здоровья присутствующим. Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт. Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ. Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту. Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!
30.10.2012 в 13:22:18
имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает
31.10.2012 в 19:05:28
andrewkhv написал : имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает
Спасибо, но возможно ли, чтобы АПВ установили в металлическую коробку, которая управляет освещением (размер ~40x80X30), запитанную от фазы 220? Да, еще..., напряжение на всех фазах стабильное (судя по домашним приборам).
