Vlad7722 написал: В чем может быть причина? Снова брак? В магазине второй раз менять не хотят, мол с этими лампами я первый по гарантии на замену прихожу.
Так только вскрытие покажет брак это или нет. Если гарантийный срок не истёк, то ваше право сдать в магазин или сервис по гарантии, а там уже пусть диагностируют и выносят вердикт, брак это или ваше неправильное использование. Соответственно если вердикт - брак, то замена или возврат денег, а если ваша вина, то лишь возврат вам прибора или ремонт после вашей оплаты. Что значит магазин второй раз менять не хочет? Если не хочет, то письменную претензию, а после в роспотребнадзор. Последний вроде перестал принимать жалобы без попытки предварительного урегулирования споров напрямую.
Vlad7722 написал: И снова через некоторое время поменяная лампа на этом же месте сначала просто перестала включаться, но после нескольких вкл/выкл всей цепи начала мигать с возрастающей частотой и включилась, при последующих включениях загоралась сразу.
Похоже на плохой блок питания. Но проводку до этой лампы также не плохо проверить, а то может там плохой контакт и до пожара не далеко.
