Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.10.2017 в 18:58:32
Тема скорее для раздела "как это сделать?" , но всё таки спрошу у коллег. Предстоит делать проводку в доме из шлака. Для тех кто не в курсе- вблизи шахт, ТЭЦ и тд, где шлак это дармовой материал, была такая технология строительства. Шлак смешивали с цементом и отливали в опалубку дома. потом штукатурили со всех сторон. Дверные и оконные проёмы, как правило делались сразу. Со временем стены такого дома внутри становятся рыхлыми и держаться... Да не знаю я на чём там вообще всё держится... :sorry: . Но отказаться не реально и делать придётся. Основную разводку планирую сделать по потолку, но как сделать спуски? а как розетки крепить? выключатели в основном на дверных коробках закреплены. может у кого есть опыт работы с такими домами? выручайте. Я один такой делал ( по незнанию связался) и вся технология отработанная там слабовата и оооочень долгая. ЗЫ: построить новый дом не предлагать. рассматривалось уже. как и каркасить внутри.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2017 в 20:10:32
А и чего в таких домах сделаны плиты перекрытий?
У меня опыта работы в таких домах нет. Но, по идее, лучше делать наружную проводку в кабель-каналах, ну или в плинтусах. И накладные розетки.. Если кабель-каналы, то дюбели ставить чаще. Штрабить страшно такое.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2017 в 20:20:27
Alexey_Spb написал: Если кабель-каналы, то дюбели ставить чаще
Хорошо бы, но сомневаюсь, что поможет. Если там все такое рыхлое.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 20:58:40
Radio написал:
Radio, Мини химиманкера колхозить. На них самую дешевую и тонку DINрейку от ИЕКа крепить . На нее кабель-каналы саморезами . Рейку скрыть штукатуркой . Как вариант.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2017 в 21:06:08
dokar, не сложновато? :cool:
stroke
stroke
18.10.2017 в 23:01:05
Можно попробовать подобрать клей, чтобы схватывал и штукатурку, и ПВХ. И мини-каналы легкие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2017 в 23:38:18
Alexey_Spb написал: или в плинтусах
И вся недолга.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2017 в 23:43:04
Мегавольт. написал: построить новый дом не предлагать. рассматривалось уже. как и каркасить внутри
Оштукатурить стены с двух сторон по стальной сетке тоже не пойдёт? Со сквозным скреплением сеток.
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2017 в 23:46:47
Мегавольт. написал: стены такого дома внутри становятся рыхлыми и держаться... Да не знаю я на чём там вообще всё держится
На месте реально нужно оценить - сделать пробное сверление/штробление (штроборезом), высверлить отв-е под подрозетник алмазной коронкой. После этого станет ясно, что и как можно/нужно делать.
Hitgher
Hitgher
19.10.2017 в 04:58:02
Radio написал:
Radio, Саморез по дереву 55-70 мм нормально держит в этом мусоре.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2017 в 08:47:02
не хотелось глобальной переделки, типа ещё оштукатурить или каркасить. Дом жилой.
ZooZoo написал: На месте реально нужно оценить - сделать пробное сверление/штробление (штроборезом), высверлить отв-е под подрозетник алмазной коронкой. После этого станет ясно, что и как можно/нужно делать.
штробление точно нет. сверление можно (и даже лучше) делать простым сверлом и ни какого удара. весь несущий слой это штукатурка 1-1,5 см. Коронкой там точно делать нечего. можно сверлом на 10 отверстие сделать и отвёрткой "развернуть" до нужного размера.
dokar написал: Мини химиманкера колхозить.
нечто подобное делал в другом доме. насверливал отверстия, потом брал жидкие гвозди, заполнял по 5-7 отверстий и провод к стене на дюбель-хомут. И сутки не дышать на него. вот думаю может насверлить отверстий и с монтажной пеной дюбель-хомут ставить... Выключатели и розетки на коробку двери, а по плинтусу протащить удлинители до потребителей. Там уже не до эстетики. Лишь бы работало.
Alexey_Spb написал: А и чего в таких домах сделаны плиты перекрытий?
деревянные балки, подшиты досками и обшиты оргалитом. (были оштукатурены, но периодически осыпалось, сбили всё) Поэтому и думаю основную разводку по потолку гнать.
Hitgher написал: Саморез по дереву 55-70 мм нормально держит в этом мусоре.
когда как. Где плотнее- держит. Я там бра вешал на 120-е. Одна висит чётко, вторая разболталась. (включение "потяни за цепочку") На 10 см в сторону прикрутил, вроде держит пока. Тоже наверное буду сверлить см на 5-7, жидкие гвозди и саморез на 100-120. Еще хочу попробовать что нибудь для гипсокартона или газоблока.
