Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.10.2017 в 12:00:32
Друзья, шурик Dewalt dcd 710 отслужил верой и правдой три года и стали подводить аккумуляторы, хватает на десяток-полтора саморезов(( Вопрос, хочу разобрать батареи и заказать аккумуляторы в Китае. Кто знает какие там аккумуляторы, с какой маркировкой. Сейчас нет возможности посмотреть свои... Спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
19.10.2017 в 12:11:51
Пухлый написал: Кто знает какие там аккумуляторы, с какой маркировкой. Сейчас нет возможности посмотреть свои... Спасибо!
покупать надо такие https://ru.gearbest.com/batteries/pp_241349.html?wid=26 4+2=6 штук
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2017 в 13:28:27
Anat78, Не все так просто, эти достаточно пожароопасные, не выносят низкие температуры и требуют платы балансировки. Сам сейчас гоняю Литий-марганец и литий-железо-фосфор, последние, пожалуй самые подходящие, не боятся низких температур и очень большое количество циклов заряда-разряда. Плата балансировки, в основном, требуется для зарядки батареей, если заряжать отдельными банками, то можно и без нее. При использовании китайских кассет, требуется подпайка в параллель дополнительных проводников, так как они не расчитаны на большие токи. Месяц погоняю потом окончательно определюсь с конструкцией. Гонял на вкручивание - выкручивание 42мм саморезов, меня хватило на 100шт вкрутить и выкрутить, потом надоело, литий-железо- фосфор самодельная 12в батарея из 3 банок не разрядилась. Пошел дождь и пришлось завязывать. Во второй шуруповерт поставил самодельную литий- марганцевую 12в самоделку из 4 банок.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
19.10.2017 в 14:09:49
Anatoly47 написал: Не все так просто, эти достаточно пожароопасные, не выносят низкие температуры и требуют платы балансировки.
"А мужики-то не знают!" :killyourselfbywall: Уважаемый, вот как вы думаете, производители инструмента - идиоты? С какого перепуга эти аккумуляторы будут пожароопасными при соблюдении зарядно-разрядных токов, соответствующих заявленным? Да и плата уже стоит в аккумуляторе, там требуется только замена банок.. Ваши советы по поводу АКБ в последнее время являются все более опасными, поскольку наслушавшись их, неопытные товарищи тоже возьмутся пихать в аккумуляторные батареи банки с непонятной химией, что грозит серьезными проблемами в случае отсутствия достаточных знаний.
Пухлый, при замене банок учтите момент, что паять их не стоит. Нужна контактная сварка.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.10.2017 в 14:24:15
Anat78 написал:
Anat78, а что такое 4+2? В батарее их 6?
Anat78
Anat78
Серов
19.10.2017 в 14:41:09
Пухлый написал: Anat78, а что такое 4+2? В батарее их 6?
просто продают из в гербесте или по 2 штуки или по 4 или по 8, надо купить 2+4, в батарее стоит 3 штуки, вам всего надо 6 штук
Все что написано выше можете не читать :)
Соединяются они точечной сваркой Пайка возможна но для этого навык должен быть очень сильно прокачан и иметь флюсы специальные и припои
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2017 в 14:58:59
sneg.tula,
  1. Вы хоть читайте внимательно или Вас в школе читать не учили.
  2. А насчет производителей вопрос сложный, Помнится шуруповерт с аккумуляторами брал за 800р, а аккумулятор для него отдельно стоил 1200. Было это правда лет 10 назад. Какой смысл производителю переходить на аккумы с 2000 циклом заряда-разряда вместо 500 и с повышенной морозоустойчивостью. Комплектующие всегда составляли солидный кусок прибыли или это для Вас новость. Тянуть будут до последнего.
  3. А решает пускай каждый сам в силу своих возможностей.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
19.10.2017 в 15:17:51
Anatoly47, меня как раз читать учили. И делаю я это внимательно. Но "...когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах" (с), ибо 90% Ваших советов или вредны, или рассчитаны на высококвалифицированного специалиста, точно понимающего, что он делает. Но что самое паршивое, чтобы понять вредность совета, нужно довольно неплохо разбираться в вопросе обсуждения. В итоге человек, опирающийся только на Ваши рекомендации, рискует наступить на кучу грабель. И хорошо, если он не пострадает в процессе наступания на них.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2017 в 15:40:44
sneg.tula, Читали Вы плохо, вообще не люблю давать советы, обычно говорю чего пробовал, как делал и с чем столкнулся. Вообще то для этого форум и существует, а не для рекламы того что подороже.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
19.10.2017 в 16:09:36
Anatoly47 написал: Вообще то для этого форум и существует, а не для рекламы того что подороже.
При чем тут реклама? Человеку дали ссылку на нужный тип аккумуляторов, аналогичный тем, которые УЖЕ установлены в АКБ шуруповерта, которые соответствуют по току, которые будут заряжаться штатной зарядкой. А вы несете бред насчет пожароопасности ШТАТНО используемых банок, но что самое паршивое - не понимаете, о чем вообще говорите. Пример:
Anatoly47 написал: и литий-железо-фосфор, последние, пожалуй самые подходящие
Нет в этих АКБ фосфора!! Правильное название - LiFePO4: литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Фосфат - соль фосфорной кислоты, а не сам фосфор. Да, они лучше ведут себя на холоде, но у них гораздо ниже удельная энергоемкость, о чем вы умалчиваете.
И еще - в указанных по ссылке батареях тип химии LiNiMnCoO2, если Вам это о чем-то говорит. Скажу больше, ВСЕ высокотоковые аккумуляторы приличной емкости основаны на LiMnO2, LiMn2O4 или LiNiMnCoO2, что позволяет сделать вывод о полном непонимании Вами того, что Вы сами пишете.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2017 в 16:44:06
sneg.tula, Не надоело ?
