MoskvA-GALL.ru5
MoskvA-GALL.ru5
Уфа
20.10.2017 в 12:25:00
Все подключил по схеме: входящий 1-фаза 2-ноль
мат 3-ноль 4-фаза
5-пустой 6-7-датчик темп.
Землю соединил с землей на прямую.
НЕ РАБОТАЕТ. НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА.
Если соеденяю на пряму мат к фазе и нулю пол греет постоянно. Лампочка также не горит.
При правильном соединении на 4 нет напруги...
megrad
megrad
20.10.2017 в 15:07:26
MoskvA-GALL.ru5, полную модель регулятора укажите. Датчик подключён?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.10.2017 в 18:40:09
MoskvA-GALL.ru5 написал: НЕ РАБОТАЕТ. НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА.
Модель действительно надо было указать... А так не понятно должна ли она вообще гореть при подаче питания.
MoskvA-GALL.ru5 написал: Если соеденяю на пряму мат к фазе и нулю пол греет постоянно. Лампочка также не горит.
вполне закономерная ситуация. Мат греет потому как подключен напрямую. А регулятор как не работал так и не работает.
MoskvA-GALL.ru5 написал: При правильном соединении на 4 нет напруги...
Тоже понятно. Если регулятор по той или иной причине не работает, то и контакты в нём разомкнуты. Полную модель укажите ( и фото не мешало бы) и тогда можно более предметно говорить.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2017 в 15:08:04
Если циферки (контакты) полностью соответствуют инструкции, то возможны варианты:
  • не включен (не повёрнута ручка, не нажата кнопка...) терморегулятор
  • не исправен терморегулятор
  • не исправен датчик тёплого пола (явление не редкое)
  • иные причины (влияние луны или магнитные бури....)
