AH-74
AH-74
Воронеж
12.01.2019 в 10:59:18
По плиточным клеям от «ВОЛМА» какие будут отзывы? Кто из практиков пользуется?
nadegniy
nadegniy
13.01.2019 в 00:58:03
cineman написал:
nadegniy написал: .она используется для того чтоб набрать слой клея перед плиточной облицовкой системе на утеплителе,
Эта сетка - способ защиты от сползания клея?
nadegniy написал: Чтоб избежать появление трещин стребуется второй слой базового армирующего слоя с Фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2 5х5, р
Эта сетка наносится сразу на слой клея, покрывшего панцирную сетку или наносится после застывания клея первой сетки? Можно ли эту сетку использовать в роли панцирной? У меня объём смешной, будут большие остатки от рулонов по 25 кв.м.
cineman, Панцирная сетка достаточно толстая, наносится клей и потом она в него втапливается. Через Панцирную сетку осуществляется установка дюбелей для фиксации утеплителя и для дополнительного распределения нагрузки от будущей облицовки на дюбеля. Дюбеля чуточку торчат над сеткой. Когда большие плоскости, то Панцирная сетка устанавливается горизонтально, перпендикулярно к Фасадной. Вторая база делается либо сразу чтоб избежать эффект холодной сварки, либо после полного высыхания клея. Если плоскости небольшие и нет ветровой нагрузки, то имеет смысл использовать Фасадную сетку вместо Панцирной. Если что-то смущает, то установить сетку в три слоя, промежуточный слой диагональный под углом 45 градусов.
cineman
cineman
13.01.2019 в 21:07:37
nadegniy, если дюбеля устанавливаются в панцирную сетку, а фасадная накладывается поверх дюбелей, то сверление отверстий происходит при не застывшем слое клея? Если да, то требуется пылеотсос для бурового шлама, чтобы последний не впитался в клей. Где можно найти шаг установки дюбелей?
nadegniy
nadegniy
14.01.2019 в 00:50:14
cineman написал: nadegniy, если дюбеля устанавливаются в панцирную сетку, а фасадная накладывается поверх дюбелей, то сверление отверстий происходит при не застывшем слое клея? Если да, то требуется пылеотсос для бурового шлама, чтобы последний не впитался в клей. Где можно найти шаг установки дюбелей?
cineman, При сверлении не так много пыли чтоб она повлияла на установку дюбелей, вы сверлите глубже на 30-50мм, проталкиваете внутрь. Дюбеля с шагом 250-300мм, вначале первый ряд, второй ряд со смещением в пол шага относительно первого.
cineman
cineman
14.01.2019 в 05:22:46
nadegniy, в процессе изучения я наткнулся на сетку плотностью 210 г/кв.м. и размером ячейки 8х8 мм. Эту сетку обозвали как сетку для укладки на фасад клинкерной плитки. Это похоже на мою задачу. Есть ли смысл в моём случае использовать эту сетку?
Avril_ks
Avril_ks
25.05.2019 в 10:49:09
Если работать не на скорость, а на результат и брать универсальный, то можно master tile 414. Он сохнет подольше юниса, но зато с ним и не отваливается: никакая плитка ни от воды ни от тепла, Мы часто им работаем если не совсем нищебродская смета с экономией лишних 100 рублей на мелочах. Расход небольшой, слой тонкий. Фигово что в магазинах его нет, но можно в интернете заказать. Обычно доставляют от одного мешка. Я в Изолюксе брал.
nadegniy
nadegniy
26.05.2019 в 00:51:27
cineman написал: nadegniy, в процессе изучения я наткнулся на сетку плотностью 210 г/кв.м. и размером ячейки 8х8 мм. Эту сетку обозвали как сетку для укладки на фасад клинкерной плитки. Это похоже на мою задачу. Есть ли смысл в моём случае использовать эту сетку?
cineman, Нет, это полупанцирная сетка, она и не фасадная и не панцирная.
