Yustas16
Yustas16
23.10.2017 в 20:51:12
Westbam написал: Yustas16,
Нужен шириной в 80мм. С подоконником хорошая идея, но он должен быть из гладкого материала, что бы отмывать его было проще. Так понимаю к подоконнику все равно придется ставить нащельник? Возможен вариант сначала поставить нащельник, а потом как застеклю балкон установить подоконник?
Westbam, Подоконник устанавливается под раму. в этом случае нащельник не нужен. Пена будет видна только под подоконником. Т.к. подоконник будет скрывать пену от прямого воздействия ультрафиолета солнца, то закрывать ее можно хоть через год. Насчет подоконника, можно любой ставить, не обязательно гладкий. Раз в год уайт-спиритом будете протирать, будет всегда как новый ))
Westbam
Westbam
23.10.2017 в 22:00:12
Yustas16 написал:
Yustas16, У меня не застекленный балкон, в следствии этого на нем периодически тусят голуби, подоконник они загадят, особенно прямой а не скощенный. Остаётся вариант поставить нащельник, а потом когда буду стеклить балкон сделать нормальный подоконник.
Yustas16
Yustas16
23.10.2017 в 22:33:27
установите нащельник-самоклейку. Потом клеевую основу можно отмыть, а вот дырки вы уже не заделаете.
нащельник-самоклейка 80мм
Westbam
Westbam
24.10.2017 в 20:27:29
Yustas16 написал: установите нащельник-самоклейку. Потом клеевую основу можно отмыть, а вот дырки вы уже не заделаете.
Yustas16, Так и сделаю, спасибо всем за помощь!
Yustas16
Yustas16
24.10.2017 в 21:50:53
Westbam, При рОзливе учтете ))
Westbam
Westbam
28.10.2017 в 15:20:59
Начал подчищать пену для установки нащельника, под пеной обнаружил две деревяшки, т.к. они выступают и мешают установке их придется частично спилить.
Вот фото: http://uploads.ru/1EpuL.jpg
Я так понимаю рама окна опирается на эти деревяшки, от сюда вопрос окно вообще по технологии ставили(может с размерами рамы ошиблись) или так и должно быть? дерево от времени и влаги ведь может усохнуть и рама окна просядет.
newsolutions
newsolutions
28.10.2017 в 21:17:05
Это опорные колодки. Допускается их делать из дерева. Если они запенены со всех сторон то ничего с ними не будет. Мешающие части можно обрубить стамеской. Подпенить и поверх установить нащельник. Или если охота возиться можно их выдрать и заменить на пластиковые клинья.
Westbam
Westbam
29.10.2017 в 12:55:26
newsolutions, Понял. Пену покупать желания нет, замажу их клеем или лаком.
