KMFDM
KMFDM
22.10.2017 в 09:15:00
Доброго дня всем! сделали стяжку в квартире в панельном доме. Месяц прошел. Делали пескобетоном Axton из Леруа. Стяжка лежит на полиэтиленовой пленке -по совету мастера, который делал, чтобы не залить соседей. Заметил, что в комнате, когда встаешь в угол комнаты на угол стяжки и подняться на носки а потом опуститься, то угол стяжки слегка подымается и опускается тоже, как бы пружиня. Есть углы в которых это не заметно, есть пара углов в которых это более заметно, например, осыпанная шпаклевочная пыль (после затирки стен), как будто в этом месте немного дышит. И есть один угол, в котором если посильнее поприседать, то слышно как стяжка постукивает по плите перекрытия. Что делать? Может демонтировать ту часть,которая больше всех ходит и залить без пленки, а на остальные места не обращать внимания? Дальше планируется наливной пол миллиметров 5 и ламинат на подложке.
евгений78
евгений78
22.10.2017 в 11:17:09
KMFDM, ваша стяжка просто не связана с основной плитой,из за пленки,это нормально,если стук везде одинаковый на простук,и нет трещин,то все у вас хорошо,не заморачивайтесь.демпферная лента стоит по периметру?
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.10.2017 в 13:18:29
Толщина стяжки в углах? Сетку закладывали в стяжку?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Труженик
Труженик
22.10.2017 в 13:54:59
Автор. Две ошибки. В леруа не бывает хорошего пескобетона. Вместо пленки надо делать сплошную гидроизоляцию. Вы ж поди и не думали о качестве? Так чего щас спохватились? Сверху наливной и сойдет
Труженик
Труженик
22.10.2017 в 13:55:55
Вопрос. А вы увлажняли стяжку? Может проливали? Или укрывали сверху пленкой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2017 в 14:19:20
Труженик, вряд-ли кто-то думал о том как правильно делать! Это ж сколько надо воды налить в смесь, что бы она протекла к соседям?
Труженик
Труженик
22.10.2017 в 14:28:30
В 2 - 3 х местах по грамм 100 и уже достаточно для скандала и паники соседей. Было, желтое пятно размером с яйцо у соседа на потолке, и все. Я предложил ему перекрасить его потолок. Но потом он сам остыл и плюнул )
Грэй
Грэй
22.10.2017 в 14:37:04
KMFDM написал: Что делать? Может демонтировать ту часть,которая больше всех ходит и залить без пленки, а на остальные места не обращать внимания?
Не совсем понятно, что вас беспокоит - неровная поверхность, или то, что стяжка качается. Если беспокоит движение стяжки, то, всего лишь, нужно стяжку зафиксировать, и сделать это можно разными способами. Например, если есть демпферная лента по периметру, то её нужно вынуть, а швы заполнить монтажной пеной. Пена приклеит стяжку к стенам, и тогда, хоть запрыгайтесь )))
KMFDM
KMFDM
23.10.2017 в 11:23:48
евгений78, трещинки есть, но как я понял, появление трещинок- это естественный процесс. Демпферная лента стоит в комнатах (я попросил ее использовать), а в коридоре и на кухне не стоит (мастер решил ее почему то там не ставить). Надо ли ленту вытаскивать и заливать щель?
KMFDM
KMFDM
23.10.2017 в 11:41:28
АПОСТОЛ написал: Толщина стяжки в углах? Сетку закладывали в стяжку?
АПОСТОЛ, да, сетку использовали 5х5 3-4мм (карты). Толщина стяжки в угле, который больше всего пружинит примерно 3,5см.
Труженик написал: Вопрос. А вы увлажняли стяжку? Может проливали? Или укрывали сверху пленкой?
Труженик, мастер сказал, что увлажнял стяжку, а вот укрытие не делал.
Грэй написал: Не совсем понятно, что вас беспокоит - неровная поверхность, или то, что стяжка качается.
Грэй, беспокоит, то что качается. В том углу, который больше всего покачивается, хочу сделать шведскую стенку для ребенка. Вот и переживаю что будет стучать, когда ребенок будет там прыгать. А в конце концов угол треснет вместе с наливным полом. Но если прижать стяжку, например маленьким анкером, то может нормально все будет?
genuimous
genuimous
23.10.2017 в 12:24:46
У застройщиков у каждого первого-второго такие же косяки по стяжке. Обычно никто не заморачивается. Хотя по правилам надо все снять и переделать : )
