#6141457
Помогите разобраться с подсоединением навесного оборудования (сцепка и плуг) для культиватора Калибр МК 6,0 Lifan. Сцепка и плуг производства Калибр и как утверждал продавец , именно для этого культиватора. Оборудование продавалось без инструкции. Ее нет и на сайте производителя, а на запрос они не отвечают. Самостоятельные попытки вспахать ни к чему хорошему не привели.
В магазинах можно к любому культиватору купить плуг. Проблема в том что нужна пониженная скорость и вес не меньше 100 кг, чтобы работать с плугом. Поэтому не случайно что не получается, без ходоуменьшителя и не пойдет, а проблема с весом останется..
Зачем вам плуг? Данная техника отлично работает фрезами. А плуг удел мотоблоков, тяжелых.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Ну плуг то нужен, что бы огород вскопать. Уже возраст и здоровье.... Плуг покупался вместе с культиватором, что бы скидку на культиватор получить. И все это было 3 года тому назад. Тут не получается не только работать с плугом, а и подцепить его к культиватору нормально. Если отсоединить опорный кронштейн колес и подсоединить плуг, то он или болтается или отваливается. Если подсоединить вместе с опорным кронштейном колес то не регулируется высота плуга
У меня похожий культиватор, даже не пытайтесь тратить зря на это время. Одна скорость вперед, вы поставите колеса, он побежит - не угонитесь - раз, плуг пахать на такой скорости не сможет нормально - два, зарываться от малого веса будет - три. Я ставил заводской ходоуменьшитель(вам надо самому будет конструировать) и пахал маленьким плугом, при этом скрипело сцепление и сильно грелся червячный редуктор, а время работы было намного дольше чем с фрезами (это по поводу здоровья). Купил мотоблок, а мотокультиватор используется только по назначению - с фрезами, для них он и покупается.
А то что продавцы стараются сбыть залежалый товар при помощи акций и скидок - обычная практика в торговле.
