IS
IS
Челябинск
23.04.2007 в 18:36:14
to Petro
Можно и более 40 мм, просто работать будет не так удобно. Речь вот о чем. Предположим, надо сделать паз глубиной 50 мм. Значит, надо чтобы фреза могла выступать за подошву на рассояние до 50 мм. Выбрать за один проход 50 мм нереально, поэтому снимать материал придется за несколько проходов, на каждом выпуская фрезу все ниже. Теперь чуть-чуть о технологии работы фрезером, на примере паза небольшой глубины. Ставим фрезу во фрезер, выставляем глубину выборки, т.е. вылет фрезы за подошву, и ставим упор на этом уровне. Теперь поднимаем корзину, фреза уходит за подошву вверх. Ставим фрезер на заготовку, включаем и плавно опускаем корзину. Фреза начинает заходить в дерево. При этом корзина не может опуститься ниже выставленного упора, т.е. глубина паза получается именно та, которая была заранее выставлена. Возвращаемся к 50-мм пазу. Если фреза при макимально поднятой корзине не будет выступать за подошву, получить вылет больше чем на 40 мм не получится - это определяется ходом корзины. Если обеспечить максимальный вылет 50 мм, то при поднятой вверх корзине фреза все равно будет торчать минимум на 10 мм за подошву. Таким образом, выбирать глубокий паз придется в два приема. Вначале ставим короткую фрезу и по обычной технологии делаем паз, насколько получится по глубине, но снимая за каждый проход порядка 10-15 мм (величина очень условная, так как зависит от диаметра фрезы, свойств материала, мощности фрезера...). Затем ставим длинную фрезу, выставляем упор на вылет фрезы 50 мм и продолжаем снимать слои дальше. Вот тут самый сложный момент в том, что фреза в любом случае торчит за подошву и поэтому малейшее неверное движение, рывок фрезера при старте и т.п. сразу же портит заготовку. Т.е. надо или опустить фрезу в недофрезерованный паз, убедиться что она там свободно вращается, включить фрезер, крепко его удерживая, и дальше начинать работать. Второй вариант, более опасный (хотя зависит от ситуации). Включить фрезер на вису и затем умудриться поставить его на место, не повредив вращающийся торчащей фрезой заготовку. Когда паз шире фрезы (т.е. по ширине он получается не менее чем за два прохода), оба способа возможны. Если же паз равен диаметру фрезы, второй способ не пригоден вообще, первый возможен, но все равно высока вероятность напортачить, особенно при отсуствиии опыта.
24.04.2007 в 15:38:52
сегодня купил себе такой, тяжелый, но думаю это к лучшему...сегодня попробую... кстати нашел дешевый вот тут правда с доставкой тож 2900...
AlVadSk
AlVadSk
25.04.2007 в 01:15:59
А все-таки у ИНтерсколовского фрезера глубина погружения не 50мм случайно? По изображению на линейке имеется 5делений по 1см. Проверьте кто-нибудь.
Serg
Serg
25.04.2007 в 02:59:48
Nius написал : тяжелый, но думаю это к лучшему
Пассивная виброзащита? Попробуете - расскажите о впечатлениях, хорошо?
veers
veers
25.04.2007 в 07:48:36
AlVadSk написал : По изображению на линейке имеется 5делений по 1см
Да.
AlVadSk написал : глубина погружения не 50мм случайно
Вроде 50 мм.
AlVadSk
AlVadSk
25.04.2007 в 11:16:55
Неплохо бы он в Киеве появился!
us
us
Рыбинск
16.05.2007 в 09:56:27
Люди, подскажите! В магазине этот ФМ32 стоит 1570. Это что? Опечатка или версия без комплектации? Что в комплект должно входить?
Serg
Serg
16.05.2007 в 15:42:15
Про комплект написано на сайте Интерскола.
us
us
Рыбинск
17.05.2007 в 12:02:15
2Serg
Вот как раз там ничего и не написано... Или это значит, что ничего в комплект и не входит?
veers
veers
17.05.2007 в 21:20:26
us написал : Вот как раз там ничего и не написано... Или это значит, что ничего в комплект и не входит?
В этой теме я писал про комплект, вот цитата:
veers написал : В комплекте сам фрезер, направляющая линейка, копир, копир роликовый, центр, цанга 8мм. и цанга 12мм.
us
us
Рыбинск
18.05.2007 в 08:19:01
2veers
А поподробнее про эти 2 копира и центр можно? фотографий этих устройств у вас нет?
