umnyi
umnyi
25.12.2008 в 10:43:35
Alexander_T написал : Так много про него читал. Неужели ,действительно- стОящая модель? Макиту 3612 нет смысла брать? Лучше Интерскол подождать?
я не могу ответить вам, тут самому решать. а про интерскол - за 3000 р. фрезер с 1900 Вт под 8 и 12 мм фрезы, от хоть и не именитого но достаточно надежного производителя..... для дома, при ограниченном бюджете и умеренных нагрузках, оптимальный вариант.
G-rafik
G-rafik
21.01.2009 в 14:49:49
такой долгожданный фрезер появился в продаже, в фирменном магазине в химках 3355р, в выходные буду пробовать что да как, если у кого-то есть вопросы и пожелания для теста- пишите... пока в комплект взял набор из 12 фрез спарки, чтобы просто понять какие мне в итоге будут нужны, потом куплю нормальные
G-rafik
G-rafik
24.01.2009 в 17:30:27
первая проба- первый вопрос: во время работы фрезер сам потихоньку поднимается если фиксирующий курок не доворачивать по часовой стрелке, видимо силы пружины не хватает для жесткой фиксации... это баг или фича? может что-то подтянуть надо?
в остальном вроде удобно держать, вести, направляющая жесткая... вот только количество всяких винтиков фиксирующих разные ограничители по началу напрягает, потом наверное привыкну, доведу до автоматизма, а пока конечно приходится подумать что будет если повернуть вон тот винтик ;)
PS инструмент конечно не легкий, на узкой кромке двери если под петли места делать надо, надо будет расширять поверхность, иначе легко завалить на бок
Serg
Serg
24.01.2009 в 17:46:07
G-rafik написал : первая проба- первый вопрос: во время работы фрезер сам потихоньку поднимается если фиксирующий курок не доворачивать по часовой стрелке, видимо силы пружины не хватает для жесткой фиксации... это баг или фича? может что-то подтянуть надо?
Имеете ввиду рычаг блокировки вертикального перемещения? Постараюсь в понедельник ответить.
G-rafik
G-rafik
24.01.2009 в 17:55:03
Serg написал : Имеете ввиду рычаг блокировки вертикального перемещения?
да, он самый, если по инструкции пользователя, то "№4. Рычаг фиксатора вертикального положения." Жесткая фиксация достигается только когда он повернут по часовой стрелке и установлен почти горизонтально
Serg
Serg
24.01.2009 в 18:28:42
G-rafik написал : Жесткая фиксация достигается только когда он повернут по часовой стрелке и установлен почти горизонтально
Понятно. Ждите ответа.
G-rafik
G-rafik
24.01.2009 в 19:47:29
разобрался, пока подтянул "слегка", если потом при реальной продолжительной работе не будет держать, то затяну еще. порядок действий такой: повернул курок до жесткой фиксации перемещения, открутил винт, снял с вала, повернул обратно (не снимая пружины) и вставил на место. хорошо что на валу насечка в виде звездочки, что позволяет точно выбрать положение, а у пружины есть еще запас для скручивания, поэтому если и дальше не будет держать, то проверну еще на 180 градусов, надеюсь пружина выдержит...
07.01.2010 в 18:50:22
купилэтот фрезер. проработал часа 3 с частыми остановками и пылеотсосом. появился шум странный, начало вал подклинивать. Ни то подшипник, ни то редуктор (думаю про таких оборотах он там должен быть) завтра в сервис...
AlVadSk
AlVadSk
07.01.2010 в 19:58:32
А я думаю, что при таких оборотах там как раз редуктора быть и не может.
Serg
Serg
08.01.2010 в 03:18:50
Редуктора там нет, подшипник, разумеется есть. Думаю самое правильное - обратится в сервис. Если будут проблемы - пишите, постараюсь помочь.
08.01.2010 в 15:39:04
отдал в сервис. "мастер" долго не хотел брать, утверждая, что шум только на низких оборотах. Пришлось объяснять что он проверяет на холостом ходу, а при малейшей нагрузке возникает скрежет. В конце концов сказал что тогда продолжу работать, подшиипник заклинит, сожгу двигатель... Такой довод сработал ;) Жду результата
