Dim23 написал :
Что касаеся установки в стационар - по моему любой фрезер легко к столу закрепить. Был бы подходящий стол. Да и установка втулки вроде как тоже обычное дело. Неужели требуется писать о том, что вилка подходит к розетке?
Про электронику, если не сложно, поясните: зачем фрезеру точная регулировка оборотов во всем диапазоне от нуля и выше?
по поводу установки в стол , лучше когдае есть штатные отверстия.
про это и спрашивал. хорошо , когда есть приливы в ребрах жесткости платформы.
тогда есть шанс легко доработать платформу - просверлить в приливах отверстия под крепления.
мне разобрать на выставке не дали , проверить не удалось.
по поводу копировальных втулок не все просто.
в подошву вставляется держатель , а в него крепятся копировальные втулки
так сделано в bosch.
есть и другие конструкции .
здесь на фото я вижу железку -с одним диаметром. копировальные кольца от Энкора просто с ходу не поставить.
по регулировке оборотов .
главное, чтобы дерево не горело и фрезы не перегреть.
точная регулировка не нужна, типа 7500об
но если стоит указатель на 1 , хочется чтобы фрезер раскручивался уверенно и держал минимум по инструкции. у меня например китайский начинает делать это только на 3 положении регулятора, поэтому и обратил на это внимание.
