Alex21 написал : Что так, что так какую-то опору под крепление подошвы делать надо.
Почему? Если просто снять пластмассовую подошву и притянуть винтами снизу к плоскости стола- разве так не проще?
14.02.2007 в 22:40:29
15.02.2007 в 00:11:48
veers написал : Кстати кто знает в Москве место где хороший выбор фрез?
я туда ещё не ездил,но на их сайте большой выбор.Да и в интерсколе в химках тоже есть,но не много.Сегодня как раз купил там фрезер.Ещё не пробовал,да и опыта нет.Сегодня заказал деревяшки в оби привезут в понедельник.Во вторник буду воять кровать.Потом отпишу как что.
15.02.2007 в 09:42:07
Loginov написал : я туда ещё не ездил,но на их сайте большой выбор.Да и в интерсколе в химках тоже есть,но не много.Сегодня как раз купил там фрезер.Ещё не пробовал,да и опыта нет.Сегодня заказал деревяшки в оби привезут в понедельник.Во вторник буду воять кровать.Потом отпишу как что.
заказали дерево или щиты.
если берете щит, то промажте торцы чем нибюдь. чтобы сох равномерно.
в квартире он рассыхается , с торца дает трещины по склейке. на 1-2 см. я брал щиты 28 мм на книжный шкаф. , хорошо , что заготовки были с запасом.
15.02.2007 в 09:50:23
2старыймастер
***Если просто снять пластмассовую подошву и притянуть винтами снизу к плоскости стола- разве так не проще?***
А технологические отверстия под прохождение фрезы, под винты крепления, под "затычки" всех этих дырок когда они не нужны делать что, не надо? С тем же успехом можно наделать их в каком-нибудь куске 15-20-мм фанеры, который будет крепиться к торцу стола, не уpoдуя поверхность столешницы. Кстати и доступ к фрезеру сбоку будет куда как удобнее чем снизу, из-под стола.
15.02.2007 в 13:18:24
alex_k написал : заказали дерево или щиты.
Я книжный шкаф собирал из 18 мм щита.Вроде пока нормально. На кровать заказал щит 28 мм.
15.02.2007 в 15:11:22
Loginov написал : Я книжный шкаф собирал из 18 мм щита.Вроде пока нормально. На кровать заказал щит 28 мм.
аналогично 18 мм лежал месяц нормально.
28 мм достал из целофана и через неделю , причем на северной стороне получил такой "привет"
причем на всех щитах.
15.02.2007 в 16:50:14
alex_k написал : аналогично 18 мм лежал месяц нормально.
Чем можно промазать? Сколько сушить, чтобы уже не бояться?
15.02.2007 в 19:34:38
А не подскажете где покупали щиты?Мне почему то кажется что всё зависит от условий хранения.На рынке мельница (41 км МКАД) они продаются в палатках из рабицы и навеса,и наверно всю влагу с улицы впитывают,а потом уже полежав в тёплой квартире трескаются.Может я и не прав,но мне в это верится.
15.02.2007 в 22:57:22
В энкоровский магазин поеду в выходные.
Loginov написал : Да и в интерсколе в химках тоже есть,но не много.Сегодня как раз купил там фрезер.
Фрезы видел, но там только Бош и какие-то китайские. С покупкой фрезера поздравляю.
16.02.2007 в 00:01:40
veers написал : Фрезы видел, но там только Бош и какие-то китайские. С покупкой фрезера поздравляю.
Спасибо за поздравление.В интерсколе фрезы бош и интерскол.Когда в Энкоре побываете отпишите как что.
16.02.2007 в 00:26:56
Loginov написал : В интерсколе фрезы бош и интерскол.
Разве в Химках фрезы Интерскол, по моему там китайские. Видел в одном магазине торгующем метизами набор фрез в чемоданчике пр-во китай, стоили около 4 т.р. Я офигел конкретно, думаю на Интертуле такой набор у китайцев стоил бы рублей 600.
