Loginov
Loginov
16.02.2007 в 00:39:43
veers написал : Разве в Химках фрезы Интерскол, по моему там китайские. Видел в одном магазине торгующем метизами набор фрез в чемоданчике пр-во китай, стоили около 4 т.р. Я офигел конкретно, думаю на Интертуле такой набор у китайцев стоил бы рублей 600.
Да там точно интерскол было написано.Я у этой витрины полчаса простоял.Выбирал фрезы.Пазовую и кантовую взял по одной от боша.
alex_k
alex_k
16.02.2007 в 10:21:21
Loginov написал : А не подскажете где покупали щиты?Мне почему то кажется что всё зависит от условий хранения.
Леруа в Медведково
оставьте с торцов целофан см 20 . этого должно хватить.
iGor_78
iGor_78
16.02.2007 в 19:18:08
alex_k написал : оставьте с торцов целофан см 20 . этого должно хватить.
А как надолго?
23.02.2007 в 08:15:53
Держал в руках Интерсколовский фрезер еще 3 года назад на фабрике Crown (http://www.china-crown.com)). Интрескол - единственная российская компания, которая не просто покупает готовые модели на фабрике, но тратит 1-2 года на доработку и доводку. Конечно, тяжелая модель, но с другой стороны в руке её не держать, по столу водить. Фрезер - очень простое в производстве изделие: движок, цанговый патрон да регулировка скорости, никакого редуктора. Брать можно смело.. Чтобы прсолужил долго, то нужно подключать к пылесосу. Если без пылесоса, то пыль убъёт регулировку скорости.
kolank
kolank
Казань
23.02.2007 в 09:08:34
2Poto
А вы какой держали. Просто интересно. Те что на картинках ваще не похожи на Интерскол.
iGor_78
iGor_78
23.02.2007 в 09:43:16
Poto написал : Чтобы прсолужил долго, то нужно подключать к пылесосу. Если без пылесоса, то пыль убъёт регулировку скорости.
Каким образом - электроника эпоксидкой не залита?
alex_k
alex_k
23.02.2007 в 10:43:15
Poto написал : Держал в руках Интерсколовский фрезер еще 3 года назад на фабрике Crown (http://www.china-crown.com)). Интрескол - единственная российская компания, которая не просто покупает готовые модели на фабрике, но тратит 1-2 года на доработку и доводку. Конечно, тяжелая модель, но с другой стороны в руке её не держать, по столу водить. Фрезер - очень простое в производстве изделие: движок, цанговый патрон да регулировка скорости, никакого редуктора. Брать можно смело.. Чтобы прсолужил долго, то нужно подключать к пылесосу. Если без пылесоса, то пыль убъёт регулировку скорости.
странно что интерскол не сделал удаление пыли как в этом фрезере
http://www.china-crown.com/english/prodshow.asp?id=48 вроде так удобней
23.02.2007 в 12:28:10
На самом деле эпоксидка не может полностью защить от пыли. Проблема в том, что пыль настолько мелкая, то проникает сквозь небольшие отвествия. А отвестия есть всегда. Например, выходит проводок. Все залито эпоксидкой. Сначала проблем нет, но в процессе работы проводок нагревается, диаметр увеличивается, затем остывает- диаметр умешьшается. Образуется небольшое отверстие. Его не видно на глаз. А пыль проникает. Пыль очень мелкая.
Это проблема на данный момент не решена ни одним из производителей. Она у всех: и У интерскола, и макиты, и боша и фестула... у всех... Но Интерскол - это молодая компания. По сравнению с Макитой, Бошей и т.д. А опыт приходит только через ошибки, а за ошибки платит пользователь. Поэтому Интерскол не заоостряет свое внимание на данной проблеме. А Бош и Макита очень хорошо знакомы с этой проблемой. Поэтому Бош и Макита обязательно напишут в инструкции, что нужно подключать пылесос. иначе придет конец.
23.02.2007 в 12:33:32
Удаление пили есть, но работает оно только при подключении к пылесосу. Без пылесоса это одно название. а фишка состоит в том, что фрезер у Интерскола стоит 100 у.е, а пылесос не менее 300 у.е.т Потребитель может выбрать: либо купить весь компелкт за 400 у.е или купить 4 фрезера. Для рядового покупателя более приемлемо купить 4 фрезера.
А вот если купить фрезер Макита или Метабо, а стоят они около 300 у.е, то тут лучше купить пылесос. Покупка фрезера и пылесоса будет дешевле, чем купить 4 фрезера. Плюч Метабо даст 3 года гарантии.
Serg
Serg
24.02.2007 в 13:36:55
Рассуждения о маркетинге здесь
Serg
Serg
24.02.2007 в 13:44:24
alex_k написал : странно что интерскол не сделал удаление пыли как в этом фрезере
Встроенные пылеудалители - это скорее привлекательное название, чем полноценно работающая функция. Подойдите к вопросы с энергетической позиции - пылесос потребляет полтора киловатта, и все их с учетом КПД тратит на всасывание пыли. А встроенный пылеудалитель получает энергию от двигателя электроинструмента, и это вряд ли может быть более двух-трех сотен ватт в лучшем случае. И за счет чего пыль будет лучше удаляться встроенным пылеудалителем? за счет магии? :) Поэтому оснастка для подключения пылесоса - самое правильное решение.
iGor_78 написал : Каким образом - электроника эпоксидкой не залита?
Имеется ввиду колесико регулятора скорости - там же потенциометр, который управляет ШИМ преобразователем. Этот потенциометр - и есть самое слабое звено всех регуляторов.
