01.12.2017 в 03:31:02
Tomkol, Благородные желания не претят здоровому организьму.
01.12.2017 в 16:21:04
Итак, сегодня выкроил кусочек времени. Но, как говорится, дал маху. Не имея в наличии присадочного прутка, свил косичку из сложенной вчетверо 0,8й алюминиевой проволоки для полуавтоматической сварки. И не сообразил, что там куча оксидной пленки получается. Вот и не плавилась эта косичка нормально, повисая сморщенной каплей. Ну и вот в тех местах, где она падала, копоть вылезла. Да и сам шов из-за этого не смог равномерно уложить. Но сам факт, что очистка от оксида происходит, на фотке хорошо видно.
Пластины были кривые, еле их почистил, но кромки плотно сложить не удалось. Да и отвык от сварки люменя. Поэтому такой гадкий провар.
Еще ошибка - сильный наклон горелки сделал. На сОпле видно, где воздух подсасывался
Пластины 2мм, электрод 2,4мм, ток 15А, полярность обратная (но по ощущениям сила дуги была такая, как если бы амперов 40-50 на прямой полярности стояло).
Вобщем, если бы еще пару-тройку образцов сварить, чтобы вспомнить навыки сварки алюминия, да используя нормальные заготовки и присадку, и трошки толще электрод, то думаю, получилось бы красиво и с проваром на изнанке.
Сытый конному не пеший!
02.12.2017 в 06:16:27
Я так понимаю это варили аппаратом SSVA 180PT? На сколько электрод выступает, как и пишут 0.5-08 мм?
02.12.2017 в 10:57:26
Сандро написал: Я так понимаю это варили аппаратом SSVA 180PT? На сколько электрод выступает, как и пишут 0.5-08 мм?
А у меня другого аппарата и не имеется. Вылет электрода делал около 1,5 см (на горелке ж газовая линза позволяет), но заточенная часть сплавилась в шарик, и в итоге вылет получился меньше - на фотке видно. Я так понял, что при таком способе сварки электрод не недо вообще точить, а только заокруглить торец. А где пишут про вылет 0,5-0,8мм?
02.12.2017 в 12:30:35
Какой аппарат лучше взять для чернухи, нержавейки и алюминия около 200 А и минимальным не липовым током без начальных бросков для тонкого металла (алюминия)? Kemppi, ewm или что-то другое? Спасибо за участие. :scare
02.12.2017 в 13:42:26
id156705786, Вам это уже на другом форуме разжевали... Из относительно бюджетных- можно гроверс всме200 ас/дс пульс, или его клон, но по прошивке клона обратится к tehsvar... А ещё лучше, найти того продавца, где есть демозал... И без опыта, без разницы какой это аппарат, не факт, что с наскока получится сварить тонкий алюминий. К примеру, мне потребовалось сварить нержу, сходил к нашему сварному на участок, попробовал, получилось, и... Приехал в деревню, пробую- но что-то не то... Стола нет, пластинки в воздухе(имитировал сварку бака), с обратной стороны ежи полезли... Потом времени не хватило, бак не горит, но... Даже при наличии аппарата необходимо понимание процесса, мне, допустим, или съёмной подкладки, или поддува с обратной стороны, и никакая газовая линза не помогла...
03.12.2017 в 20:49:22
alekseyka77, спасибо за информацию, ее мало не бывает. Буду учиться, учиться и ещё раз учиться. В аппаратах , главное , надежность, ну и функциональность. Известно, что без друда... волшебной палочки нет, придётся методом проб и ошибок, шишек и счелчков. Но мы рождены, чтоб... так что я готов, что не сразу. Как-то так.
09.12.2017 в 18:41:18
Получилось.
10.12.2017 в 00:50:10
id156705786 написал: Получилось.
id156705786, Что именно?
15.12.2017 в 01:37:11
Tomkol, Прочти ЛС,я позавчера ещё написал. Или ЛС не работает?
