evgeniy2
evgeniy2
23.10.2017 в 23:07:56
Всем привет. На валу дрели есть скосы под гаечный ключ, чтоб держать вал во время откручивания патрона. Но расстояние меду патроном и корпсом маленькое. Обычные гаечные ключи туда не продазят. Нужен с толщиной губок миллиметра 3. Где можно такие найти? Как они правильно называются? Ничего пдходящего не нажоху. Есть велосипедные (семейные), но там почти все отверстия для накидывания на гайку, что в данном случае не подходит.
Микитович
Микитович
23.10.2017 в 23:10:24
evgeniy2, Хорошо помогает точил или болгарка
Renal
Renal
24.10.2017 в 00:01:47
evgeniy2, у меня вот такой.
Zubr56
Zubr56
24.10.2017 в 01:04:02
evgeniy2 написал: Всем привет. На валу дрели есть скосы под гаечный ключ, чтоб держать вал во время откручивания патрона. Но расстояние меду патроном и корпсом маленькое. Обычные гаечные ключи туда не продазят. Нужен с толщиной губок миллиметра 3. Где можно такие найти? Как они правильно называются? Ничего пдходящего не нажоху. Есть велосипедные (семейные), но там почти все отверстия для накидывания на гайку, что в данном случае не подходит.
evgeniy2, Вот как раз один такой и приспособил для таких целей. Нашел подходящий по размеру и расточил. Правда материал этих ключей очень прочный. Для этих целей очень подошла болгарка и тонкий диск.
