Old Human
Old Human
24.10.2017 в 21:28:24
Вот в такой ситуации нахожусь: металлопластиковый дренажный канал от кондиционера выходит очень близко от канализации. Сухой обратный клапан непонятно как между ними воткнуть. Можно ли вывести дренаж под раковину, будет ли вода продавливать подобный загиб (показан красным пунктиром) ?
staxnov
staxnov
24.10.2017 в 21:49:50
А что мешает поставить на вход в слив тройник? Один вход раковина, второй кондей. И путь будет гораздо короче. Ну или немного изогнуть шланг, для водяного затвора.
Old Human
Old Human
24.10.2017 в 21:58:01
staxnov написал: или немного изогнуть шланг, для водяного затвора.
Так я красной пунктирной линией и показал этот возможный изгиб. Есть еще вариант использовать капельную воронку. Какие плюсы минусы вариантов?
Бориска66
Бориска66
24.10.2017 в 22:43:08
Если слив самотёком, то необходимо организовать разрыв струи, иначе внутренний блок течь начнет ...
Old Human
Old Human
24.10.2017 в 23:08:20
Бориска66 написал: необходимо организовать разрыв струи, иначе внутренний блок течь начнет ...
Ну значит воронка HL21 мой выбор. Спасибо!
Бориска66
Бориска66
25.10.2017 в 08:01:11
Old Human написал: Ну значит воронка HL21 мой выбор. Спасибо!
Все верно ...
Old Human
Old Human
31.10.2017 в 21:01:16
Вот так у меня получилось:
Прошу похвалить/поругать.
КАТРАН
КАТРАН
01.11.2017 в 08:11:45
Old Human, В целом все прекрасно, в следующий раз можно сделать то же самое но более компактно, ближе к стене.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.11.2017 в 14:07:40
Old Human написал: Вот так у меня получилось:
Old Human,
Ругать буду. У вас нет водяного замка и все неприятные запахи из трубы-стояка при обратной тяге, все будут в вашей кухне.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Ким
Ким
01.11.2017 в 14:32:47
Пыхтачок написал: .... У вас нет водяного замка и все неприятные запахи из трубы-стояка при обратной тяге, все будут в вашей кухне. ...
Т.к. сам являюсь "великим профессором" в кондиционировании и то сталкивался с "воронкой HL21". Она и работает как то из-за чего наехали на человека ... ;) :)
А то что более компактно сделать, мне кажется маловероятно, но прижать все к стене было бы возможно. Не так много бы места занималось бы.
GAMOTO
GAMOTO
01.11.2017 в 14:47:47
Пыхтачок написал:
Old Human,
Пыхтачок,
Судя по всему, этл капельная воронка с гидрозатвором
