левша
левша
Казань
25.10.2017 в 21:07:49
Предстоит выравнивание стен и полов оштукатуренных на отъепись, чтобы не накидывать лишних слоёв ротбанда, хочу провешивать стену и сбивать шишки
Буду брать алмазную чашку по бетону, вопрос тем у кого есть опыт в этой работе, - есть в наличии ушм 115-я маленькая, с регулятором оборотов но без плавного пуска Возможно будет с ней взяв чашку 115-ю работать? Вроде чашка тяжелая и приходит мысль о плавном пуске для её разгона, или это не критично?потом, не имею опыта ни разу- насколько это рисковая работа- не вырывает из рук ушм, может лучше ушм с ручкой и без фиксации- с кнопкой курком? У меня с фиксирующей кнопкой- ползунком и короткая без ручки И как работать- с кожухом или без?
ole325
ole325
25.10.2017 в 21:17:50
Если УШМ не поддерживает регулировку оборотов или это не специализированная шлифовалка бетона, то даже не стоит пытаться. На 11000 обычная чашка с ценой до 1000р в один присест разболтает опорный скольжения ведомого вала, особенно опасны двухрядные чашки, а турбо снимают мало и много пылят. УШМ 1500 Вт на 4-5 скорости дергает хорошо, когда чашка целиком примыкает к стене, в зависимости от неровности стремится то в одну то в другую сторону. Я вместо наливного пола на 8 кв.м, снял горб 1 см на площади около 1 метра, потом ровнял стены где совсем все плохо.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.10.2017 в 21:54:31
левша написал: И как работать- с кожухом или без?
желательно с пылесосом и спец кожухом . т.к. за 3 мин вы пыли поднимите столько что вытянутую руку не увидите .
левша написал: Вроде чашка тяжелая и приходит мысль о плавном пуске для её разгона, или это не критично?
ну не сахар , но можно и без плавного пуска
левша написал: есть в наличии ушм 115-я маленькая, с регулятором оборотов но без плавного пуска
скорей всего умрет на такой работе . я бы посоветовал для этого что то типа интерскол ушм 180/1800 . и фестуловский кожух , или самому что то сколхозить .
slak34
slak34
Фролово
25.10.2017 в 22:16:47
бракодел написал: я бы посоветовал для этого что то типа интерскол ушм 180/1800 . и фестуловский кожух
Проще у ИСа готовую шлифовалку купить, она будет стоить меньше, чем один Фестуловский кожух)
бракодел
бракодел
Ярославль
25.10.2017 в 22:19:17
slak34 написал: Проще у ИСа готовую шлифовалку купить,
кстати говоря да . я про нее забыл просто )
pochta2024
pochta2024
Владивосток
26.10.2017 в 04:22:03
https://youtu.be/bWks8k8d7xA
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
landco
landco
27.10.2017 в 05:35:07
советовать интерскол вообще вредный совет
alzp
alzp
27.10.2017 в 10:38:54
landco, несправедливо. было 3 ИСа все свое отработали с лихвой.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.10.2017 в 11:03:48
alzp, можно подробнее об объектах?!
бракодел
бракодел
Ярославль
27.10.2017 в 13:29:02
landco написал:
landco, у каждого бренда есть удачные модели и не очень .
alzp
alzp
27.10.2017 в 16:37:47
Вячеслав И. написал: alzp, можно подробнее об объектах?!
Вячеслав И., болгарка 900/125, миксер КМ60/1000, фрезер 32/1900
