ru_efim
ru_efim
Полевской
06.02.2007 в 07:44:09
Здравствуйте. Решил купить шуруповерт. На данный момент, перестилаю пол. Приходится ввинчивать саморезы толщиной 3-4 мм. длиной 45-80. Ими креплю половую доску толщиной 29 мм к балкам из лиственницы. Использую при этом простую советскую дрель, предварительно перед ввинчиванием самореза сверлю под него отверстие(иначе в лиственницу просто не вкрутить). Как подобрать для этой работы шуруповерт? Какой должен быть крутящий момент, мощность? Например, если взять Black&Decker CD 12 CBK: крутящий момент-8Нм, 2-скорости и 0-700 об. и т.д., или какую ни будь из моделей Интерскол с подобными характеристиками. Насколько хватить для подобной работы инструмента этих брендов? Не хватает ни знаний ни опыта а разочароваться не хочется. Подскажите, пожалуйста.
ломастер
ломастер
06.02.2007 в 07:57:51
Укажите бюджет пожалуйста.
ru_efim
ru_efim
Полевской
06.02.2007 в 08:12:41
Хотелось бы уложится в 2500 р.
Bhead
Bhead
06.02.2007 в 09:06:38
2ru_efim Интерскол... Только не надо говорить "фу", какой дюбжет, таковы и советы.
ru_efim
ru_efim
Полевской
06.02.2007 в 09:25:22
Спасибо. Разьясните пожалуйста - что значит крутящий момент 8hм, понятно что 12Нм лучше, а 26 еще лучше. Как это применить\соотнести с приведеным мной примером работ? Важна ли вообще такая характеристика как крутящий момент? Для меня "крутящий момент" - это не все о чем я думаю, о других я знаю не больше. Объясните пожалуйста что к чему на примере конкретных работ, если это возможно пожалуйста.
ru_efim
ru_efim
Полевской
06.02.2007 в 09:42:15
Я вот о чем... Если бы мне надо было ввернуть 5000 заморезов 2.5*25 и закрепить при этом листы гипсокартона на профиль я купил бы например Black&Decker CD 12 CBK и был бы счастлив. Но если вкручивать этим шуруповертом саморезы 4.5*90 в древисину твердых пород, то на 100 он сломается, а может и ни одного закрутить не получится. Это не ответ на свойи вопросы, а просто верные или не верные предположения. В этом я и хочу разобраться.
and.Drew
and.Drew
06.02.2007 в 10:15:57
Четыре года работаем шуруповертом MAKITA,несколько раз роняли так,что треснул корпус,замотали изолентой и работаем.А на дачу я купил себе в Ашане Bort , менее полугода и кирдык аккумулятору. Я за Макиту,правда придется еще добавить 1000 рублей.
ломастер
ломастер
06.02.2007 в 10:42:10
Гдето в тестах отверток мелькала цифры момента развиваемого рукой с отверткой 14Hm помоему.Не известно при какой скорости и каких условиях.Но закрутив Интерсколом 14.4 шуруп в плотный дюбель мне ооооочень трудно было открутить его рукой. Если вам нужен инструмент только для этого случая.То можно и попробовать.Хотя этот шурик интера чисто бытовой со всеми вытекающими последствиями.
06.02.2007 в 11:39:19
2 ru_efim Саморезы 2,5х25 отлично крутит простая ак. отвертка. Тут и шурик не нужен:)
Bonk
Bonk
06.02.2007 в 15:46:14
ru_efim написал : 5000 заморезов 2.5*25 и закрепить при этом листы гипсокартона
шурупы для ГКЛ -3,5*25. а вообще ИНТЕР переживет полы и 5000 ш. для ГКЛ.
Serg
Serg
07.02.2007 в 01:35:38
ru_efim написал : На данный момент, перестилаю пол. Приходится ввинчивать саморезы толщиной 3-4 мм. длиной 45-80.
Можно взять сетевой шуруповерт Интерсколовский Ш-700ЭР, у него регулируется глубина погружения самореза и мощность - 700Вт, для перестилки полов, подшивки потолков ИМХО - лучше не придумаешь. Если кабель сетевой не смущает - то обойдется он в районе полутора тысяч.
