Квартира, ввод от распредщита трубой рихау около 20-25 мм, затем коллектор на 4 ветки диаметром около 16. Все ветки были наполнены под давлением 4 атм. Потом я открыл краны в щите и давление подскочило до 5,5 на подаче и 5 на обратнее. Потом я повесил одну батарею и открыл возле неё обратку, подождал пока наполнилась, потом открыл подачу, спустил воздух. Около 15 минут батарея была холодная, но потом нагрелась. Потом я поставил аналогичным образом вторую батарею. Давление на подаче и обратнее сравнялось и стало 5. Обе батареи не греют, включая первую, которая грела. Что я сделал не так? Куда копать? В щите есть спускной кран на подаче и запорные вентили на подаче и обратке. Все их крутил, виду спускал.
