Nikolaj231
Nikolaj231
30.10.2017 в 13:09:01
Добрый день. Планируется разводка проводки по потолку (будет навесной). Для каждой розетки будет свой автомат, т.е. хочу без распредкоробок. Стены будут обшиваться гипсокартоном и укладываться утеплитель. Как, при таком раскладе, грамотно сделать разводку проводки, учитывая профиля для гипсокартона?
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2017 в 15:15:35
Тема будет перемещена в раздел "Электрика".
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2017 в 15:33:11
Nikolaj231 написал: Для каждой розетки будет свой автомат,
Т.е., если будет, скажем 30 розеток, то планируется 30 автоматов?
Nikolaj231 написал: т.е. хочу без распредкоробок.
Отнюдь, можно и без распредкоробок...
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2017 в 15:40:34
MaSeVi написал: если будет, скажем 30 розеток, то планируется 30 автоматов?
И 30 концов в щит, чего греха таить. :)
Я всё жду, когда хоть кто-нибудь реализует! :a
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2017 в 15:57:33
Radio написал: Я всё жду
Не Вы один...
megrad
megrad
30.10.2017 в 16:22:48
Nikolaj231 написал: (будет навесной).
Или всё таки натяжной?
Nikolaj231 написал: Стены будут обшиваться гипсокартоном и укладываться утеплитель.
Стены из чего? Как предполагаете крепить профиль?
MaSeVi написал: Т.е., если будет, скажем 30 розеток, то планируется 30 автоматов
Может кросс модули будут.
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2017 в 16:26:40
megrad написал: Может кросс модули будут.
Автор, по крайней мере пока, про это не написал...
Nikolaj231
Nikolaj231
30.10.2017 в 16:26:59
MaSeVi написал: Отнюдь, можно и без распредкоробок...
Хорошо, где можно подробнее почитать, чтобы без коробок? И второй вопрос: как грамотно разводку в гипсокартоне с утеплителем сделать, учитывая профиля? Если стена уже будет обшита гипсокартоном, то нужно штробить стену за профилем и делать проем в полотне, чтобы кабель протянуть?
Nikolaj231
Nikolaj231
30.10.2017 в 16:30:25
megrad написал: Или всё таки натяжной?
Именно натяжной из гипсокартона
megrad написал: Стены из чего? Как предполагаете крепить профиль?
Стены - газобетон, крепить анкеры
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2017 в 16:36:06
Nikolaj231 написал: Хорошо, где можно подробнее почитать, чтобы без коробок?
Да можно две-три линии на розетки, если их предполагается много. Если нет - одной достаточно...
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 16:56:25
Nikolaj231 написал: чтобы без коробок
всё зависит от того, что вы называете "коробкой" и почему вы их так не любите.
Nikolaj231 написал: как грамотно разводку в гипсокартоне с утеплителем сделать, учитывая профиля? Если стена уже будет обшита гипсокартоном, то нужно штробить стену за профилем и делать проем в полотне, чтобы кабель протянуть
грамотно делается так: сначала делается каркас, потом прокладывается проводка, а потом зашиваются стены. Если где- то забыли проложить, то либо опять откручиваете саморезы и снимаете лист гипсокартона , либо, если уже зашпаклевано -дырявится и штробится гипсокартон и прокладывается за ним, или в штробах. Штробы заделываются потом также, как штробы в штукатурке.
