SergeNu
SergeNu
Новополоцк
31.10.2017 в 14:57:42
Собственно есть лоджия, нужно заделать каким-то макаром щели между бетонными плитами. Размеры расходятся от 2 до 7 см, в зависимости от щели.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.10.2017 в 16:22:12
Руквул утеплитель, пропитать гидроизоляцией или стизом. И неторопясь заполнять щели.Пена не лутший вариант.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
SergeNu
SergeNu
Новополоцк
31.10.2017 в 18:59:30
АПОСТОЛ, тоже думаю, что пена не очень, учитывая что с другой стороны я ее никак не защищу, подлезть сложновато.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.10.2017 в 20:25:48
Один товарищ рассказывал, пенил такие щели в колбасы из женских нейлоновых колготунь.сначала напенил в колкотуни, а потом вставлял в щели.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 23:20:28
SergeNu написал: Собственно есть лоджия, нужно заделать каким-то макаром щели между бетонными плитами. Размеры расходятся от 2 до 7 см, в зависимости от щели.
SergeNu, ППС-16Ф на клей-пену, потом защитить от солнца клеем с сеткой.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2017 в 23:40:12
SergeNu написал: нужно заделать каким-то макаром щели между бетонными плитами.
Дальше то что будет?
SergeNu
SergeNu
Новополоцк
01.11.2017 в 09:30:17
AndyMirror написал: Дальше то что будет?
AndyMirror, стенка из гипсокартона.
AndyMirror
AndyMirror
01.11.2017 в 21:14:22
SergeNu написал: стенка из гипсокартона
Тогда приклейте что-нибудь изнутри на стенки, чтоб закрыло щели, промажьте углы.
nadegniy
nadegniy
01.11.2017 в 23:02:21
SergeNu написал:
SergeNu, На балконе из гипсокартона? Там влажно и холодно, какой гипсокартон?
SergeNu
SergeNu
Новополоцк
02.11.2017 в 09:18:13
nadegniy написал: Там влажно и холодно, какой гипсокартон?
Предложите варианты, рассмотрю любые. Холодно да, холодное остекление стоит, но я думаю влажности сильной можно избежать, если сделать все правильно, поправьте если не прав.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.11.2017 в 13:20:11
SergeNu, у вас будит точка росы на парапете.так что влаги будит уйма .Если балкон холодный, то кирпича с ватой достаточно будит.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
