KLM50
KLM50
31.10.2017 в 18:16:20
Есть покрытие из паркетного щита, под ним цемент. Толщина щита 15 мм и бывший цемент 3 мм примерно,дальше перекрытие бетонное но бетону этому лет 80 уже. Снизу холодное помещение. Хочу выкинуть это все, положить на бетон что-то очень тонкое теплоизолирующее, потом OSB плиту влагостойкую и сверху ламинат или что-то еще.
Толщина позволит это сделать ? И что выбрать ? Какой клей и прочее.
strider1978
strider1978
31.10.2017 в 18:25:08
KLM50 написал: что-то очень тонкое теплоизолирующее
Взаимоисключающие понятия. Нужно определиться, что важнее, пара-тройка сантиметров высоты или теплое помещение.
Самое теплое и тонкое - плёночный тёплый пол.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.10.2017 в 21:38:13
Освоить это холодное помещение возможно?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Triclimate
Triclimate
01.11.2017 в 02:01:29
тонкое теплоизолирующее это, например, пробка или подложка под ламинат. И должно быть тонким (1-2 мм) чтобы пол не прогибался при ходьбе.
А вообще думаю, если старый цемент счистите, то бетонный пол станет неровным, понадобится стяжка или самоналивайка.
KLM50
KLM50
03.11.2017 в 14:42:33
АПОСТОЛ, нет невозможно, это типа архитектурный замысел и творчество в камне :-) Я недавно видел что начали сносить много лет существовавшие пристройки, заполнения пустых пространств и прочее в аналогичном сталинском доме, у них там штук 8 квартир можно было бы построить в пустотах а вот нифига, даже мелочи типа зимних садов сносят чтобы облик не портили :-)))
Микитович
Микитович
03.11.2017 в 16:28:34
KLM50, Примерно как у меня. Под перекрытием зимой ниже "0".
Грэй
Грэй
03.11.2017 в 17:47:06
KLM50 написал: Толщина позволит это сделать ? И что выбрать ?
толщина комнаты? - конечно, позволит! самая маленькая толщина комнаты в старых домах, это 2м 50 см, можно ого-го какое утепление сделать :) ......выбирайте экструдированный пенопласт -он твёрдый, стяжку над ним можно совсем не делать. Можно постелить фанеру и сразу ламинат.
Грэй
Грэй
03.11.2017 в 17:56:12
KLM50 написал: Какой клей и прочее.
клей берите ПВА "для дерева" - он самый лучший из всех, самый универсальный. А "прочее" берите подороже, исходя из общих принципов ценообразаования.
Nicorus
Nicorus
03.11.2017 в 18:47:54
Мы для балкон берем техноплекс, можно сверху, как вы и говорите, два слоя осб или фанеры и сверху ламинат.
KLM50
KLM50
05.11.2017 в 17:03:06
Грэй написал:
Грэй,
Там толщина комнаты 3,40 кажется или 3,20 в крайнем случае ;) Я как-то особо не жаловался на то что холодно, но родичи замечали что пол холодный. Я градусник клал зимой на пол, та же температура. Попробую гимнастикой позаниматься, может почувствую холод. Утеплить думал скорее впрок, чем по острой нужде. Раз уж делать так с прицелом на индивидуальный учет тепла в будущем, всяко тогда лишним не будет утепленный пол. А в принципе ОСБ плита+ламинат будет теплее чем цемент старый + паркетный щит ?
Грэй
Грэй
05.11.2017 в 17:26:02
KLM50 написал: А в принципе ОСБ плита+ламинат будет теплее чем цемент старый + паркетный щит
одинаково(
