Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.11.2017 в 18:32:32
AnReg написал: Может ваш лучше лучшего шура?
ступенчатым сверлом с СОЖ, шур , например ДВ 985/996.
AnReg
AnReg
01.11.2017 в 19:18:59
NAP написал:
AnReg написал: Где купить толстый круглый напильник по металлу? D=12 мм минимум, лучше 15-18 мм в апогее. С не очень крупной насечкой. Работа будет по черной стали толщиной 5 мм. Пробежка по московским автомагазинам и DIY-магазинам показала наличие очень скромного ассортимента напильников D 4-8 мм обычно с крупной насечкой, которая по стали скользит. Но дело не только в насечке, но и диаметре - небольшие не годятся.
Офтоп но что бы не молча. Как то летом посетив вторчермет споткнулся от ящик напильников. Все больших размеров. Я в живую таких и не видел. Были и круглые диаметром не меее 15мм и что самое приятное с мелкой насечкой. Те что есть в гараже имеют достаточно крупную насечку. Если дрель с реверсом то расточить отверстие еще можно поставив обороты против часовой стрелки. А так плохо с металлом справляются. Здесь же была мелкая насечка. Практически новые за исключением ржавчины от осадков, что попали уже в чермете. Цена вопроса чуть больше $ за килограмм.
Это было классно, что вы там нашли. Я сам видел толстые напильники с мелкой насечкой, советские. В кружке у нас был такой один. Видимо, такое возможно только при длине в 350 или 400 мм.
AnReg
AnReg
01.11.2017 в 19:26:34
Barnauletz написал:
AnReg написал:
Barnauletz написал: Здесь посмотрите: http://petrofort.com/Catalog/401 Посмотрите в ГОСТе (таблица 9) по обозначению, там все ТТХ расписаны. http://docs.cntd.ru/document/gost-1465-80
Вопрос звучит как "Где купить"? Где купить - это адрес магазина или ссылка на сайт.
А первая ссылка - это что? :eek: Это не ссылка на сайт "где купить"? :confused: Конечно, нужно уточнить наличие, условия покупки-оплаты-доставки, но это за Вас никто другой не сделает. Вторую ссылку на ГОСТ дал, чтобы по 8-и значным номерам-обозначениям (которые приведены на сайте "где купить") можно было сразу посмотреть в ГОСТе какие из напильников удовлетворяют требуемым запросам.
Извиняюсь, погорячился. ГОСТ помог понять, что в советских напильниках мне нужно искать длину 350 или 400, но не короче. Фирма из СПб по ссылке торгует только от 1000 рублей и пересылает груз только через ТК. Итого, 1 российский 200-рублевый напильник мне выйдет дороже швейцарского ювелирного, около 1800 рублей. Глупо и не понятно качество. Были бы советские еще, тогда бы взял. А Отечественный современный новодел стоит 200-250 рублей и не стоит восьми "концов".
AnReg
AnReg
01.11.2017 в 19:30:36
Парни!
Вы никого не видели из частников, кто таким СССРом с консервации торгует? Может тут на барахолке. По тем же сверлам здесь были продавцы с внушительными списками, и я там тарился. Сейчас переписываюсь на Авито с ником "Совстиль", у них полно советских "консервов". Обещали глянуть через 1,5 часа, но прошло уже полдня и ни ответа ни привета... Может кто из регионов таким добром торгует по почте?
Еще раз что нужно. Круглый напильник длиной 350 или 400 мм с насечкой #2 или #3 (лучше обе). Лучше СССР или западный импорт, чем современная Россия или Китай.
rumb
rumb
Рига
02.11.2017 в 11:35:07
Можно купить зенковку нужного диаметра и шруповертом без проблем, без подклиниваний, без проблем рассверливается в любой толщине. Если уже есть отверстие 13мм, то это еще легче и быстрее. Я сам с 13 до 16мм зенковкой делал отверстия. Смазки побольше. Обороты не большие.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2017 в 13:47:41
rumb написал: Можно купить зенковку нужного диаметра и шруповертом без проблем, без подклиниваний, без проблем рассверливается в любой толщине. Если уже есть отверстие 13мм, то это еще легче и быстрее. Я сам с 13 до 16мм зенковкой делал отверстия. Смазки побольше. Обороты не большие.
rumb, Не,не - напильником интереснее.
Да, ни фига.
AnReg
AnReg
05.11.2017 в 01:41:03
Зенковка не подойдет, отверстие нужно точно подогнать, обеспечив чистоту внутренней поверхности. Поэтому я спрашиваю про напильник. Потому, что мне, мля, виднее что для этого хорошо подходит. Я это уже делал - решал именно такую задачу, и прекрасно знаю что и как. И только полчище "самых умных" кричит - ПШМ, сверло, зенковка, ступенчатое, коническое...
Тем временем напильники найдены. В Челябинске завод торгует СССРом, безнал с договором, жду от них фото. В Самаре есть торгаши, которые распродают закрома Родины. Там все ржавое, скарбу лет 40-50 (см. фото). В Москве есть пара фирм, которые торгуют по безналу некими отечественными напильниками из стали У13 (полагаю, что пр-во Украина) - счет оплачен, во вторник забираю. Совстиль на Авито обещали все найти "от 150 рублей", а потом все закончилось быдловатым общением и ценником в 400 рублей. Были посланы погулять. В Новосибе на Авито есть уникальные напильники, 500 мм длинной, чувак продает дешево, по 90-200 рублей, но электронно не общается и на СМС не отвечает (пусть дальше продает). 350-ый напильник есть в фирме Сталь.ру, но там безнал от 3000 р. и нет выбора насечек, а также 400 мм. Но дешево и таки кое-что есть в Москве в наличии. Так что варианты есть, если как следует поискать.
И что прикольно, AJAX, PFERD и VALLORBE такие размеры не делают. 300/350 мм максимум. А в каталоге Хоффман вообще ничего нет длиннее 300 мм. Какие там магазины, если это в целом редкий зверь, причем, по ходу дела только местный!
rumb
rumb
Рига
06.11.2017 в 12:33:29
После зенковки чистота внутренней поверхности получается отличная, как и после ступенчатого сверла. Ну если вам прям ювелирно подогнать, да еще с чистотой, то одного напильника мало будет, надо весь набор, про "бархатный" не забудьте. Только не торопитесь, а то получится овальное отверстие! Рекомендую изготовить\купить калибр нужного размера проходит\не проходит и щупать каждые 2-3 движения напильником. Заодно круглость проверять по калибру на просвет. А также надо изготовить направляющую для напильника перпендикулярную отверстию, а то наклон напильника на пару градусов туда сюда и уже будет не ровно. В общем не легкая задача вам предстоит. Главное чтобы окупилось.
AnReg
AnReg
07.11.2017 в 00:56:44
rumb,
Я уже это делал. Как делать знаю. Просто не понравилось работать напильником диаметра меньше, чем нужно и крупной насечкой. Овала не будет, если диаметр напильника будет больше или равен диаметру отверстия. Так что тут все ок.
Многогранная зенковка дает дребезг даже в цветном металле, не говоря уже про сталь. Если работа идет с рук. Поэтому, особенно на входе, вы получите лепесток с десятками зазубрин. Зенковка хороша начиная со сверлилки, и раскрывается на фрезере. А с рук при наличии отверстия - херота будет. Если не согласны, найдите стальной уголок, просверлите его на 12-13, а потом зенковкой раскройте на 16 или какой у вас есть диаметр. Уверен, что ничего хорошего не выйдет, и никто в этой теме не выложит такие фото.
ganushak
ganushak
Химки
07.11.2017 в 08:16:34
AnReg написал: если диаметр напильника будет больше или равен диаметру отверстия
то он просто не влезет в отверстие :o
rumb
rumb
Рига
07.11.2017 в 11:15:13
AnReg написал: rumb,
AnReg, Зенковку надо брать НЕ такую: http://met-all.org/wp-content/uploads/2016/12/zenkovk-konichesk-451.jpg
а такую: http://www.adlgroup.ru/uploads/product/600/628/DIN335C_1.jpg
Так же и ступенчатое сверло, ничего никуда не прыгает, оно еще и лучше, если его можно вставить в готовое отверстие, например 13мм.
Ждем с нетерпением видео: как расширить отверстие напильником, если диаметр напильника будет больше или равен диаметру отверстия :popcorn
