$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
07.11.2017 в 11:34:58
rumb написал: Ждем с нетерпением видео: как расширить отверстие напильником, если диаметр напильника будет больше или равен диаметру отверстия :popcorn
А что круглый напильник по всей своей длине имеет один диаметр. Как правило начало его имеет гораздо меньший размер по сечению, с последующим плавным увеличением до определённого размера. Поэтому запросто можно обработать отверстие напильником имеющим больший диаметр, чем само отверстие. А именно создать овал в отверстии. В школе так и делали на уроках труда. Делали молотки. ))))))))))))
rumb
rumb
Рига
07.11.2017 в 14:58:22
Да, я это знаю, а так же знаю, чего стоит что-то расточить кончиком напильника до того момента, как он начнет входить весь. А у AnReg вроде 5мм сталь... был бы 2-3мм алюминий.
AnReg
AnReg
07.11.2017 в 21:55:57
rumb написал: Да, я это знаю, а так же знаю, чего стоит что-то расточить кончиком напильника до того момента, как он начнет входить весь. А у AnReg вроде 5мм сталь... был бы 2-3мм алюминий.
rumb,
С этим нет никаких проблем, новые напильники с мелкой насечкой грызут сталь так, что видно, что с каждыми 2-3 движениями напильник ныряет все глубже и глубже. 15-20 неудобных движений и напильник ныряет уже наполовину.
Про зенковку. Как я и говорил, видео от вас и к.л. еще, не будет. Потому, что любая зенковка при отсутствии центровки и жесткой фиксации, такой как станина фрезера, бьет. Не согласны - покажите видео как вы делаете отверстие под требования в 4 мм уголке.
AnReg
AnReg
07.11.2017 в 21:57:53
ganushak написал:
AnReg написал: если диаметр напильника будет больше или равен диаметру отверстия
то он просто не влезет в отверстие :o
ganushak, Вы видели круглые напильники когда-либо в жизни? Такое ощущение, что нет. У них же диаметр измеряется в апогее (апексе) кривой.
AnReg
AnReg
07.11.2017 в 22:15:35
Итак, первые напильники получены. 48 см длиной, 38 мм - рабочая часть с насечкой. Диаметр 16 мм, #3. Сталь заявлена как У13А. Интересно, новодел или СССР? И чье клеймо? В боянных таблицах такого клейма нет.
Куплены в фирме "ИПЦ", которая расположена на базе "ЖелДорСнаб" (РЖД) в Люблино. Совсем недорого, примерно по 270 рублей за 1 шт. Один нюанс - работают только с юрлицами.
AnReg
AnReg
08.11.2017 в 01:14:21
Напильник на фото выше произведен в Миассе, на "Миасский инструментальный завод". Современных фото производства нет вообще от слова совсем, есть только исторический очерк по этому заводу с вековой историей: http://svmiass.livejournal.com/12842.html Сейчас здание завода в крайне ветхом состоянии и активно сдается в аренду.
UPD. Точнее, сдавалось. Арендаторов, чтобы спасти завод, найти не удалось, и завода как такового уже нет. До своего 100-летия завод не дожил :(
С другого форума:
Станки действительно уезжали в сторону Златоуста и Екатеринбурга. Половина отправилась в места не столь отдаленные. Производство не пошло и больше ничего не известно. Часть станков стоит в старом цехе и больше не используются. Арендаторы завода занимаются только мех. обработкой и сами пользуются китайскими напильниками.
