bvale, Вот не поленюсь, открою и отпишусь. Но у меня похоже что более толстый (38 мм). Ну и ток будет больше. А ТС так и не хочет признаться в типоразмере своего. Наверное - секретный.
01.11.2017 в 23:30:18
02.11.2017 в 00:49:13
Вот раскрыл свой, по такой же схеме и конструкции, только изготовитель другой. Кулер 24 в, 0,3 А. Размер 80х80х38 мм. Зазор между ним и радиаторами всего 5 мм, видно только через щелки, полностью разбирать не стал, изготовителя и наименование не видать. Судя по снимкам Калибр-micro-svi-205 найденным ранее, то ли зазор больше, то ли кулер тоньше. Так что вряд ли у него больше ток потребления. На снимка первый мой, второй - Калибр.
02.11.2017 в 08:58:43
Действительно 0.3а
02.11.2017 в 11:48:17
Спасибо "BVALE" за картинку.
Вот ссылка са данный кулер на сайте(кому интересно).
02.11.2017 в 22:14:40
Всем спасибо за суету! У меня родной стоял 92/92/25 на 24 вольта. Беда в том что не знаю сколько его мощность и ваздушный поток. Просто если поставить другой то может на рушится его работа начинают грется реле или ключи которые через какой-то промежуток работы отрубает его. Вот и нужно подобрать кулер с теми же с теми же ТС данными.и у них ещё разные схемы хола, что то же влияет на его работу. Вот и хотел узнать арегинал, так как раньше аппарат работал без запинки на всех режимах.
02.11.2017 в 22:47:13
Veterr написал: и у них ещё разные схемы хола, что то же влияет на его работу.
Это Вы батенька загнули.
Датчик оборотов в этих не применяется, это Вам не процессорный кулер с тремя выводами.
Там где два вывода, а именно такой и применяется в инверторах, всего два вывода: + питания и - корпус. И никаких датчиков оборотов, никаких холлов.
Не перезаморачивайтесь.
92/92/25 - возможно. Стандартные 90х90х25. Ток - 0,2-0,4 А.
Вот одна из ссылок
На радиаторе рядом с транзистором ключа (левый)установлен самовосстанавливаемый термопредохранитель (правый) (у меня JUC-31F 80 C )
04.11.2017 в 13:10:44
Я конечно спорить не стану, не силён радиотехнике, но сейчас попробую сделать фото схемы что стояла на моём кулер.
04.11.2017 в 13:18:28
выделенный текст
04.11.2017 в 13:20:36
04.11.2017 в 13:22:45
Veterr написал:
- текст списка
Veterr, вот эта схема стояла в моём кулер на 24 вольта
